Heathen
Весь контент Heathen
  1. тоесть заставить его работать без специальной приблуды не получится ((((
  2. больше похоже на вот эту схему, цвета проводов вроде совпадают, как я понял из схем, подогреватель включается замыканием на +12 фиолетово-белого в моем случае провода, оставшийся провод это линия диагностики, кан шина (сине белый). или все же управление запуском и работой происходит по этой шине? поправьте если ошибаюсь
  3. так то цена на 1300р ниже у news2000 чем на джусте, и обновление и установка без компьютера, думайте сами андрей 7777 почисти личку, не отавляются сообщения
  4. о ффтоп: Ан дрей 7777 что скажешь про автоком/делфи, хочу взять себе как дополнение к ланчу
  5. Привет всем! Достался мне случайно полный комплект штатного водяного подогревателя от вольво хс90, вопрос теперь как заставить его работать без машины? из пяти проводов красный+, коричневый-, желтый+на насос топлива, остались зеленый и синий, я так понял это шина управления. Кто имел опыт с этими автономками, жду подсказок?
  6. сегодня установил idiag от news2000, теперь утсановка без компьютера, прям с андроида! очень удобно! работает обновление одной кнопкой! спасибо за труды!!!
  7. купил пакет idiag у newz2000, подтверждаю, все работает, плюс к репутации от старожила форума!
  8. не хочу даже вступать с вами в дискуссию, кто знает, тот поймет... ПыСы: отключаются дк именно флагами комплектации и калибровками зона регулирования дк, не наступают условия для коррекции по дк, также изменяют температуру начала регулирования по дк и соответственно снимается маска ошибок. это будет прошивка Е0 nlz (no lambda zond). (Е0 - без лямбда зондов, Е2-с одним лямбдазондом, Е3-с двумя). перейти на нормы Р83можно только сменой базового софта, на софт с поддержкой регулировки СО с диагностического оборудования. повторюсь, учите матчасть...
  9. если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. диагностируется как январь 7.2Е2 если была смена софта с Е2 на софт с регулировкой СО то это софт Р83(Е0) диагностируется как я5 Е0. учите матчасть, это основы диагностики. вобщем то там в параметрах все совпадает, кроме МРВ, который будет не 10-12кг/ч, а 50-60 это явный признак неверно выбранного протокола.
  10. январь 7 прошитый в евро 0 диагностируется как январь 5 евро 0.
  11. у я 7.2 Р83 протокол диагнистики я5Р83
  12. нах вентиляторы, это программа для диагностики, не делайте из нее бортовик. даешь управление ИМ. ПыСы: пока в тестах не участвую, потерял свой елм
  13. лог большой январь 5 прошивка j5ls турботаз, коннект стабильный, без отвалов.
  14. воте еще логи с январь 7.2 калина блок гбычный, прошивка стоковая.
  15. да блок инженерный, прошивка тоже. если нужно могу прошить стоковой прошивкой и попробовать подключиться. разница в том, что у инженерной прошивки расширенный диагностический протокол с кучей параметров. похоже проблема в этом. на других машинах с другими блоками связь в норме. сегодня не смог соединиьься с грантой с каншиной. но поддержка такогоблока не заявлена.
  16. вот лог с новой версии, ошибка программы с кнопкой закрыть. один раз смог подключиться, во вкладке информация было пусто, параметры в норме, при переходе во вкладку информация повторно, ответ программы был это не элм327, первый раз такое. лог почему-то не создался также вчера воспользовался автоопределением, не знал какой стоит блок на машине, выбрал М73, оказалось был бош 797е2, считал иденты прошивки и поменял на бош, параметры были вроде и ошибки смог почитать, пока не выбрал правильный блок.
  17. Офф: на фото я, дело было на природе, блондинка много по телефону пиз...ла ))) получился аватар
  18. опять не могу подключиться ((( а вот лог подключения к 7.9.7е2 подключился без проблем
  19. подключился после передергивания елм, он в разъеме диагностики живет, походу виснет. иногда при нажатии кнопки отключить елм прога вылетает в ошибку с кнопкой закрыть. новая версия уверенно подключается как на заглушенном, так и на заведенном двигателе, раньше на заведенном поключиться ни разу не смог. спасибо за вашу работу!
  20. ок, ждем новых логов и новую версию для тестирования! кстати пока ехал домой, появились пропуски, подключился хобдрайвом чтобы посмотреть, подключился без проблем ((( нам бы так. прога классная, аналогов не имеет. еще б графики приделать и экран с большими цыфрами, а то на ходу за мелкими сложно следить
  21. вот логи на новой версии, программа больше не вылетает с кнопкой закрыть, но пишет неправильный ответ от эбу. при повторной попытке подключилась и поползли данные, но лог почему то не сохранился, больше подключиться не удалось. по поводу предыдущих логов, ошибки были текущие, поэтому и не прошла инициализация блока.
