Весь контент Heathen
kess v2 китайский клон
Кесс с зеленой платой, с фильтрами, работает без допиливаний. При чем обновление винды и расчет контролек за которые компонент С++ отвечает?
Сегодня мой кесс 5.017 меня огорчил. Рено логан2 ЕМS3120 считал 255 протоколом, но сохранить не смог, как и записать, ошибка КС. Разные С++ пробовал ставить, результата нет. На 4.036 делал этот блок, тоже была ошибка КС, но на другой версии Ksuite все заработало. А тут как поступить? 5.017 работает только со своей прогой.
Выбор оборудования для ЧИПТЮНИНГА Иномарок
Потому, что модули к комбику дорого и за каждый нужно заплатить, а в котлете за копейку сразу много открыто. Чинские Котлета, кесс-ктаг и пианино народные девайсы. То, что они не охватывают можно кроме совсем не бюджетного комбика открыть в флэшере Алекса, опенбоксе. Моему комбику 7 лет и он так и остался в базе. Зато много открыто у Алекса и почти фулл чиплодырь. Разочаровал только тульский загрузчик, очень не стабилен, хочет работает, хочет нет, техподдержка хромает. ПыСы: а вот БДМ100 нафиг не нужен, если есть котлета или ктаг.
БДМ вам в помощь
Fgtech Galletto 2
Он походу БУ блок хочет привязать. Не прокатит, в буте его еще ничем не сделаешь. Скоро будет такой блок, попробую отправить Алексу, чтобы добавил поддержку в модуль BSL.
052 прав, не запишет, пиасини без пробем, делал недавно такую, кесс спасовал.
Чем прочитать magnetti marelli 4MV
А разве на картинке не видно, что по розетке?
Renault traffic 2003 EDC15C3
Недавно делал траффика, только с К-лайновым эбу. Проверь в моторнике в коннекторе (А) есть ли провод на G2. Есть такой прикол, что эбу кановый, но обмен иммо с моторником по линии Data на G2. Бывает, что линия в обрыве. Ошибок в моторнике может не быть, надо смотреть дату, там флаги иммо и разрешения запуска есть. Иммо должен диагностироваться даже с выключенным зажиганием.
- Renault traffic 2001 EDC15C3
Записал 5Р08С3 Хпрогом как 95С08, верификацию проходит успешно. Щас попробую опять эмуль на блок запаять. Завтра теперь уже отпишусь о результате. Я выше писал, что пробовал подготовленный 7936 положить, не работает иммо, Пин принимает, но вылетает и процедуры прописка с ошибкой, ключей прописанных так и остается 2, Чип, который хочу прописать так и остается Blank. При всем при этом накачка есть.
Будем попробовать!!! А вобще эти чинские иммо-эмуляторы работают? Мы смотрели осциллом карманным, он на проводе DATA циклично генерит 4 числа с уровнем 5В Да я вот уже Хпрогом как 95С08 рабочий блок считал, что теперь взад вернуть не могу... Спасибо Slavik K за подсказку, что мой считанный дамп кривой.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приехал клиент на Трафике 1.9DCI EDC15C3, иммо Sagem, заводится рандомно, ошибки по приемопередатчику и транспордеру. Накачка есть. Считывалку разобрал, пропаял, антенна целая. UCH был немного залитый, почистил, проблему не решило. Хозя попросил поставить иммо эмулятор, на руках есть 2 чинских Renault immo emulator, не один так и не заставил работать. Снял моторник, еепром 5Р08С3 прочитал как 95С08 Xprog. Сделал Virgin, провод Data эмуля пробовал подключать и к разъему блока и к входу проца С167. Не получается каменный цветок. В дате моторника иммо-армед, пароль не запрограммирован. Посмотрите мож Virgin не правильно делаю? Пните в нужном направлении, как заставить эмуль работать. ПыСы: После всех издевательств и простоя ночь без АКБ иммо ключ перестал видеть вобще. Думал мож родной реношный ключ выделывается, но СН900мини его читает. Дополнительный ключ пином положить не смог, процедура завершается ошибкой. Renault_traffic.rar
K-TAG клон
GPT - вид защиты. Пароль с процессора с этим видом защиты можно считать только с помощью GPT адаптера, он генерит меандр, который подается на входы датчиков коленвала и распредвала, после чего по кану читается пароль. Как-то вроде так...
- Kia rio 2004 г.в 1.5 л. автомат как и чем шить?
Fgtech Galletto 2
А в этом проводе и есть резюк 1Ком на массе, можете мультиметром посмотреть.
- CN900mini
иммо на Brilliance m2
И моторник если постараться разборный и еепром в иммо есть, шестиногий. 3 ввода неверного пина и иммо блокируется, можно дать отстояться, но не всегда прокатывает. В таком случае рабочая пара с известным пином поможет.
М74CAN Granta с АКПП не входит в режим программирования
Попробуй в буте считать/записать. Если есть чем.
Peugeot 408 MEV17.4.2 2012
На здоровье read_TC1767_intFlash_P408.rar
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Новогодние праздники отмечал, потом неделю болел гриппом, все это время мой Tab2 10" и айдиаг лежал в машине, следствие - планшет помер. Отъехал нанд-флэш. Временно поставил софт на старенький запасной планшет, но батарея там оставляет желать лучшего. Да и достал андроид уже... Подскажите может уже научились делать марки под IOS, к кому обратиться? Или покупать новый андроид :(
K-TAG клон
Ребят поделитесь пожалуйста ФТДИ eeprom.ept от Ктага. Работал себе, сегодня стал определяться как неизвестное усб устройство. М-прог его не видит. Запаял ФТДИ от ЕЛМа, стал определяться как USB-COM, М-прогом читается. ФТДИ от Ктага, запаял в ЕЛМ, Мпрог все равно не видит. Выходит проблема в ФТДИ.
