Весь контент Heathen
OpenDiagMobile для Android
вот лог при запуске и первом подключении, когда ошибка, а потом при последующих попытках buserror
блок январь7.2 прошивка J7ES может быть проблема в том, что блок инженерный или прошивка с расширенным диагностическим протоколом? катаюсь на инженернике на постоянку. с опендиаг на большом брате проблем небыло кстати при запускеи первом подключении ошибка программы с кнопкой закрыть, а потом нет коннекта.
на линии ничего не висит, был еще эур, но я его линию отрезал, когда онлайн настраивал
вот с новой версии, нет коннекта
вот смог подключиться на новой версии, с танцем с бубнами, передергиванием елм и выключением зажигания
вот логи на новой версии, не подключается (((
а вот и логи, андроид 403 таблетка huawey mediapad опендиаг с маркета
сегодня с танцами с бубном удалось подключиться, потом перезагрузил планшет и все по новой... есть логи, блин не знаю как прикрепить с планшета ((
а я подключиться смог только один раз, сейчас при первом запуске и попытке подключения ошибка программы и кнопка закрыть, а при следующих попытках сообщение невозможно подключиться к эбу :blink:
класс!!! давно ждал!! пока под андроид только хобдрайв имеет нормальный функционал по русским машинам, но это скорее бортовик, чем программа диагностики.
нужна схема термостата вебасто air top
все еще ищется номинал переменника!!!
Благодарю! схема подтвердила, что в органе управления нет ничего сложного светодиод и совмещенный с выключателем переменный резистор. Дело за малым, узнать номинал резистора! у кого есть возможность,померяйте мультяхой?
здрасте всем! достался мне на халяву вебасто айр топ 2000 с насосом, но без пульта-термостата, дизельный 12 вольтовый. датчик температуры не используется, стоит резистор вместо него. вопрос такой в пульте есть какая нибудь электроника или просто переменный резистор и светодиод. может кто разбирал, набросайте схему пожалуйста
Общие вопросы
С микасом 11 в последней версии нет соединения, данные получены, а потом ошибка неверный ключ и в строке статуса invalid key Виктор диагностика микас 11 только в платной версии?
Помогите новичку в откатке Я5.1TURBO
переноси ручками глядя на квантование ДТОЖ, делов 5 мин
дтв GM или из ДТОЖ??
Atomic Tune online
С ДАД прога работает? Интересная вещь, буду следить за проектом
нужна схема инженерника J5
tkpiuk изготавливает и продает платы для 5 и 7 янв цена доступная, купил у него для 7 января, качество на высоте. Рекомендую. Просто отзыв, не на правах рекламы )))
Помогите новичку в откатке я7.2
Feisar +5 Сделай как он говорит, откалибруй шдк на чистом воздухе сначала под газ, а потом под бензин14,7 и сохрани...
Общие вопросы
из моих наблюдений: Регулировка СО начала работать, немного неадекватно ввод показаний вручную, но уже радует!!!! не определился бош 797 прошивка сток на ниве, пришлось выбирать вручную... при выключении зажигания заново не соединяется, приходится перезапускать прогу из плюсов: понравилось выделение красным нестандартных параметров на боше!! с январями работает хорошо наконец-то регулируется СО обрывов связи больше не наблюдается Прогресс налицо, респект автору!!!!!!!!!! С меня завтра на киви кошелек благодарность )))
Общие вопросы
Просто так проще не кормить терминальщиков... на телефон можно положить монеты без процентов, да и с банковской карты, а с эл.кошельками сложнее.
Общие вопросы
Нет никакой разницы чем делать диагностику, офф МТшкой или Опен Диагом, если занимаешься диагностикой. Я вот заинтересовался проектом в связи со сменой места работы, на бывшей работе была офф МТ. Немного непривычный пока интерфейс, а в целом вполне адекватная работоспособная программа. С нетерпением жду нового релиза, ViViseKtor обещал поправить трабл с регулировкой СО. Кстати идея с пополнением баланса телефона разработчика вполне здравая, ViViseKtor прошу разместить в инфе о материальной поддержке разработчика номер телефона, у пчелайна помойму есть даже кошелек.
Общие вопросы
здравствуйте! Респект автору, прога супер, постоянно слежу за обновлениями. Столкнулся с проблемой регулировки СО я7.2 прошивка с Р83 ОФФ Мотор-Тестером регулируется, а Опен-Диагностиком нет :AllSmail (25): Предлагаю сделать на вкладке Параметры (график) стрелочки для переключения набора параметров по кругу и отдельный набор параметров ВСЕ АЦП по типу МТшки, там это удобно реализовано, думаю лишним не будет ИМХО Удачи с проектом!!!
нужна SPT007 откатанная под сток на ДАД
хлопушку просто отстрелило... нужен я7 под дад, просто есть задумка переделать эмулятор форсунок, для того чтобы январь управлял газовыми и бензиновыми форсами... блин... если не придумаю ниче, то буду пробовать на Я5
Тюнинговый ресивер на приору
для такого тюнинха в СТР7 во флагах комплектации нужен чекбокс "наклейка STREET RACING на лоб стекло" ПыСы извиняюсь, не удержался ))))))))))))
