Весь контент Heathen
нужна SPT007 откатанная под сток на ДАД
Привет всем! постоянно отстреливает ДМРВ на газу, пацан менял его с переодичностью в полгода... начинает показывать 50 кг на ХХ, поправил в прошивке тарировку ДМРВ, щас 11кг, но это все ненадолго... Кто может поделиться прошивкой СПТ007 на ДАД под 7.2 откатанной на сток железе 1,5 (1,6) 8V Газовую часть под двухрежимку доделаю сам, просто нет онлайника Я7 Так же с благодарностью приму хотя бы набросок под сток конфиг без откатки в онлайне ))))))))) Помогите кто чем... )))) Всех с наступающим Старым-Новым годом!!!!!!!!!!
- Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
Сделайте кто-нить декрипт плиз!!! i327RC07_Golg_E2.zip
Коррекция смеси по штатному ДК и памяти обучения
низнаю как в ТРС а вобще поставь зоны Л-регулирования в ноль, сними флаг комплектации ДК если не менялся конфиг, и топливная система в порядке, то по ШДК откатывают один раз при настройке, затем его отключают, в отверстие заглушку и все катается и работает долго и счастливо... по узкой лямбде ты настроишь чуть больше чем ничего...
Прошивки М7.3
Добрый день всем, посмотрите пожалуйста кто может что за прошивка, слита с ителмы 21067 Первый раз взялся за м73 приезжал клиент, с жалобой на 2 ДК, просил отключить, пробовал залить ST10Flasherом I317DA53v2 , заводится, но на холостом начинает отключать цилиндры... Зашил обратно то что было. Опыта с этими блоками нет... Чем заменить эту прошивку под Е2, предложите кто-че может... Купить не предлагайте, М73 особо не интересует (модет и начнет интересовать в скором времени, но врядли) занимаемся в основном диагностикой и онлайн настройкой... 21067.rar
Странная проблема с холодным пуском и прогревом
динамику возьми от стоковой N35,статика волгофорс 2,5765 вобще странно как-то все в твоей прошивке... и цикловое и поправка и фаза впрыска... :-% какое-то ломаное все... горбатое...
Компрессор 0.5 bar и Январь 7.2
обсасывалось сто раз...после инжнктора от энди такие косяки, потому что работает криво он из-за отлома... после обработки в инж перенеси калибровки в чистую прошивку и будет счастье... А вобще ШДК вам в помощь и крутите ручками, если нет оборудования для онлайн...
Настройка 4х дросселей свр - дад и дтв?
никак, ЛСку или ТРС не законвертишь в плюсовую, ДАД это тот же ДАД трубкой на улицу, эт режим барокоррекции включается флагами комплектации в ЛСке... плюсовый блок не сможет работать без ДМРВ, просто нет такого софта... ЭпикФэйл
нужен ланч контрольна январь 5.1
De-nys +много!!! Наверна Макси просто устал уже от разных вопросов за столько лет )))))))))))))) Что как бы не делает его мудаком ))))))))))))))
Нужна прошивка с автостартом..или есть у когонибудь без дмрв 116
падсталом )))))))))))))))) напомнило... ОФФ 94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70
считаю себя новичком, несколько раз задавал Макси вопросы, получал развернутые грамотные ответы конечно не стоит грузить его тупыми вопросами, тогда и он нахер не пошлет... А если кричать ему ипать Емми почему у меня не едет, а че мне в чиптюнере покрутить чтобы валило... то на его месте любой бы послал в пешее интимное путешествие... Не аргументировано nerd juk_garage хмм... а вот ты бы смог перебрать мой мотор, с гарантией 100% что он сохранит свои параметры и мощность которая была до переборки?
Injector Online от Andy Frost
У adviser2а давно есть и матрица и инж в отломе Про УСБ кей эт походу в шутку дружеский совет Андрею ))))))))
Согласен с De-nys, главное результат. Я к тому, что не стоит опускаться до обсирательства разработчиков или пусть аргументирует что Макси мудак
С чего ты взял, что Макси мудак? Чел не хочет чтобы у него спиз**ли его наработки, вот и не продает никому, его право... Тем не менее он грамотный разработчик и настройщик... ИМХО
Помогите убрать дерганье J5LS
14,5 у меня работает норм
Помогите с первоначальной настройкой J5LS
работать будет, а смысл ставить ЛСку на сток?? ее же настраивать и откатывать надо... Макси писал что про высокие обороты, точно не помню, помоему выше 6000 работает неадекватно
тож была такая история, откатывать в этих режимах... после обкатки все прошло... поправить скорее всего никто не сможет
брал на атомикшоп 7300р. вроде
Проблема с настройко хх
Незачто, удачи в настройке!!!
Покрути поправку циклового наполнения в режимах ХХ на прогретом моторе И коррекцию по температуре Смеси что в рабочих, что на ХХ через поправку настраиваются... ТРС не юзал, сказанное справедливо для ЛСки
машинку откатали, заменили форсы на волговские, стоковые кончились на 6300 Вчера ночью эту машинку разбили (((((((((( инженерник TeamRS конструктор J5, LC-1, К-лайн мастеркитовский USB, USB-COM STLab К-лайн - COM1 LC-1 - СОМ2 Скорости максимальные, таймаут запросов 5мс Настраивалось все матрицей
Знатоки МАТРИЦЫ подскажите
Decel как я понял это запрет регулирования, работает ускор. насос...
BMW E39 525 Ms43 убрать лямбды после катов
поищите в интернете человека с ником турбоштайн он вроде хороший спец по инжекторам БМВ
Или у меня руки не оттуда растут или ecu edit нерабочий какой-то попался ((( немогу я в нем логи посмотреть... UAH расскажите пожалуйста, так на словах что это за переменные хотя это не суть важно, просто интерес... матрица работает и функции свои выполняет, жаль нету в ней алгоритма который позволял бы настраивать зажигание так же как и смеси автоматом в онлайне...
Никто не знает формат логов матрицы? Или никто ей не пользуется?
