Yura 12
Весь контент Yura 12
  1. Yura 12 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Куплю Микас 12.3. Может у кого то лежит?
  2. Паяльная станция BGA 17000 забрал бы. В комплекте ещё что то имееться?
  3. Сделали...дело было в питании Есу..плохой контакт в проводке IGN1
  4. Со старого блока епром сосчитал...залил в донора....теперь лапма моргает....оставил на час ....
  5. Нет не моргает Начинает быстро моргать когда стартером крутишь и бензонасос рывками работать
  6. Да я тоже думаю что синхра моторника..Зажигание включали даж на два часа. Когда включаешь зажигание лампа тухнет нормально. Как еще можно синхру прописать? Можно конечно было моторник вскрыть , но блок на гарантии. Почему в IDS нет иницилизация блока Есу как в Фордах?
  7. Yura 12 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Сгорел блок ЕСУ. Поставили другой бу ЕСУ , сделали заново прописку ключей IDS, но машина не запускаеться. Зажигание включаешь, лампа иммо тухнет, при прокрутке стартером лапа иммо начинает быстро моргать.Ошибок нет . Что ещё может быть?
  8. Сколько стоит прошитая крипто ЕЕПРОМин
  9. А крипту еепром можно где то купить прошитую?
  10. Парни что может быть с карпрогом. Решил перешить на версию 8,21 , после сброса проца, проц умер. Заказал проц перепаял зашил версию 8.21, но при включении в компе карпрог определяеться но где номер SN: там пусто. Может сдохла крипто еепром?
  11. Сток Опель Opel 1,4 Delco.rar
  12. Yura 12 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем привет, кто то сможет сделать Е-2 прошивку Опель Астра 1.4 2000г блок Delco?
  13. Ящик почистил
  14. Поправить дамп кто сможет, что бы он стал новым?
  15. Что бы прописать чип по диагностике , обязательно моторник делать новым?
  16. Этот же чип должен вписаться по диагностике.
  17. Транспондер нужно предподготавливать?
  18. Ключ ID48 , ПИН из нового уже BCM . Чем можно обновить моторник. Если обновить .то он сам должен привязаться ? Пин по дампу BCM у меня показало 42475 . Чип когда ложишь в дамп , нужно предподготавливать? 9s12dg256.bin
  19. Надо поискать, как то давно делал синхру на таком авто.
  20. Yura 12 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    На Фиате выгорел BCM. BCM привезли другой. RWPROG положил ключ в дамп 9s12DG256 . Как теперь привязать BCM к моторнику ? Есть ПИН хотел через диагностику привязать ключ который положил в BCM, не получаеться. Может кто то по дампам может помочь?
  21. IDS есть. Что ещё нужно сделать?
  22. Стартёра и не будет пока инициализации не будет,если ЕСУ заменили на другой. Ключи прописывали для того, что бы синхра везде легла.
  23. Всем привет. Не получаеться привязать бу мозги. Заменили Есу, сделал перепрограммирование, стёр все ключи и заново прописал. В итоге нет стартёра , не заводиться и в ЕСУ ошибок нет, в RFA ошибка b2141- идентификации PCM непослан к иммобилайзеру PATS . Пробывал делать инициализацию PCM и RFA , не проходит , пишет не комплект. Может надо ещё конфигурацию настроить, но там нужен ASBUILT? Кто ещё что подскажет..
  24. Машину сделал. Спасибо www23 Евгению.
