poledezarko
Весь контент poledezarko
  1. Добрый день. Удалить датчик неровной дороги, может кто помочь ? M114151GN293058.rar
  2. Гидроблок АКПП надёжный, засориться нечему как на мазде но мыть, проверять надо, лезте не бойтесь , всё легко, мозги пояются. Клёпки сверлом стачиваются, втулки вытащить и сверлятся под болты 20 на 3 (втулки оставлять для ограничения сжатия крышки )
  3. Может кому пригодится . Авто не заводится при F , или какое-то время , то попробуйте самое лёгкое, на момент прокрутки стартера снять реле, как правило авто заводится. После ремонта мозгов АКПП всётаки ставлю доп реле на разрыв управления этой релюшки. Управление провод-стартер - от замка зажигания и масса ( разрешение старт сохраняется на P и N ). Понимаю о полезности F, но это должна быть информация, а не убийство семьи зимой на трассе.
  4. Анекдоты читаем, смысл к каждому дописан !? - ? евро-2 - (смысл - поставить выхлопной 4.2.1)
  5. Теперь понятно почему карбюратор в прошлом, там пропуски не учитывались и все авто сгорели. (по таким рассуждениям)
  6. Виталик 522 Вам скинул номер телефона этого клиента, поговори с ним !- , что в пустую здесь трещать !!!
  7. Все всё поняли, но съязвить надо. Эх гадалки !_ ,всё проще, клиент не хочет поднимать компрессию в одном, сказал масло, бензин не ест, не троит, авто с предприятия, движок новый заказали, этот хотят порвать. Пробег за 200 000
  8. Добрый день. Нужно - без пропусков по зажиганию, Е-2, ограничение и тягу желательно поднять, расход прежний. К кому постучаться, оплата с киви. 2114 м73.rar
  9. Парни перепояли блок, работает без иммо. Всем спасибо.
  10. День добрый ! Дали приговор, что комп во время отстоя убивает иммо. Иммо с Ярославля рабочий выписал, поставил ( до отстоя иммо на диагностику выходил ), теперь тишина. Сам нечего не нашел, комп и иммо отдавал электроникам, собирали на столе, отстаивали, при подачи питания -зажигание насос и форсунки молчат, но с диагностики активируются. Может есть у кого комп с праворукой ( трамблёр T2T58272 ) . Прислали не тот , отослал назад. Родной комп- наверно не поднять. X100 иммо не видит , openport комп не взял.
  11. этот дамп не родной, кто может положить правильно ?-, у нас говорят машина старая, как правильно ключ должен лежать не известно.
  12. я был уверен, что кей лежит
  13. x24 проблема была прочитать, нечего не берёт, а в моторнике что читать и чем можно ?-, думаю получится.
  14. День добрый ! Где узнать информацию по дампу иммо, какая ячейка за что отвечает, откуда прописываются данные в ячейках. Наверно я плохо искал, нечего не нашел. Спасибо за отклик, но пока не синхронизируется, топлива и форсунки молчат, искра есть, дроссельная отрабатывает. Историю поиска прилагаю. Кто может помочь, объясните как надо (несколько вариантов попробовал, осталось мне миллионов восемь придумать), к кому постучаться ?! история.rar
  15. Спасибо, если заведётся, я должен !
  16. Прошу прощение за молчание, не мог сам прочитать дамп, а именно-x24, нашел кто может, дамп как я понял был нарушен (читалось что то не понятное, дамп взяли с другой машины (интернет),чип с ключа вообще не вышел на связь. Дамп меняли, ключ положили как в теме (Mitsubishi Lancer 1996г.в. нужна рабочая пара___ пост-18)и по другому, отстаивал, не синхронизируется. Как правильно положить ключ и какой дамп. Постоянно ошибка 54 (на щитке приборов при подключении диагностики) и ещё может совпадение - прописали 2ой дамп и не могу подключиться диагностикой(CarmanScan-VG), всё время ошибка, вроде не должен блок иммо влиять. 04-03-2015_14-52-27.rar
  17. Оба блока на ура прошились, спасибо !-, а я пол дня в инете кис, не нашел ответ. В мануале только резистор отпаять, да на платах его нет, искал фото аналогичных, или другие варианты переделки.
  18. Всем спасибо, беду пробовать.
  19. Добрый вечер. Прошу помощи, не вижу где виноват. Взял прошивку с adact2 _UAZ - GAZ / Микас / 7.2 / е0000629 / 629_twin_butan_injektor_ и скан мастером не могу залить в 31625-3763010-11. В наличии 2 рабочих блока (один новый, ездят на одном уазике), однорежимка шъётя любая, а эта на 80 % срывается и ошибка. Епром другой (с того же сайта) ставил, прогу бновил, не помогло
  20. Добрый день Всем. Mitsubishi Lancer 1996г., человеку поставили сигналку с автозапуском (питание взяли с блока иммо, что повлияло на его работу, ), доехав до дома машина больше не завелась. Вернулся на буксире. Нашли блок иммо, поставили 5вт. лампочку в блок. Если машину заводит через какое-то время, то включал лампочку и курил минуты 2-5.,так часто он курил почти 2 года, пока на встала. Снял сигналку, восстановил проводку, в блоке иммо заменил s57780, появилась накачка, но насос и форсунки не отрабатывают. Ошибка 54, отстаивал по часу, не помогло. Прошу совета !
  21. Вроде бы здесь на форуме взял. Поставил и тут же морозы, клиент доволен, тяга в широком диапазоне, утром -32, заводится с первой попытки секунды 2, холостой ровный, работа движка отличная, звук сильно изменился, работает мягко, катается месяц в восторге.Второй режим пока не показывал, потом, привыкнет и опять чудо. Спасибо большое автору прошивки ! Если поставишь, расскажи про второй режим, а то может лучше и не показывать, вроде экономить должна. A203EL36_A203DL52_Двух режимки.rar
  22. Добрый день ! Притащили лексус. Был на мойке с химией (салон тоже) и после не заводится, связи с беком (Пандора 3300) нет, машина на сигнализации. Карточки с пином нет, заменил сгоревший сид, на два разных цветов, штекер с антенны до вставил, связи нет. Проштудировал мануал, не помогло. Кто знает, где ответ.
