Весь контент smartcar057
Эбу мазда 3
Не можешь вызвонить, значит не туда полез. Выше сказали, что делать, подай от блока минус контролькой, если сработает, то и пляши от ножки найденной до драйвера
Passat B6 2008 год Электроручник
Бывало и зубная щетка с ацетоном помогала, после водно-кокакольных процедур с кнопкой
уаз патриот блок комфорта.
Дампов новых бодиков по тазам до едреней фени в инете и здесь на форуме, если в теме- не проблема, ни в теме-в магазинах их валом и на много дешевле потраченного времени!
honda crosstour 2013 Отказ магнетоллы после снятия акб
Осталось совсем малость, выложить свои достижения на драйв2..........
Opel astra h замена эбу двигателя
Приветствую коллеги! Да бы не плодить похожих тем, пишу здесь Z16XER, не заводится, висит ошибка P0601-замените ECU, вылетает после нескольких попыток запустить. Питание везде проверенно, обороты видит, есть искра, бензонасос при прокрутке срабатывает,единственно нет управления на форсах ДПКВ, 2ДПРВ проверенны, проводка в норме. Остальные блоки на связь выходят, по моторнику ни где ошибок нет Вопрос, лечится данный недуг или заменить ECU и не заморачиваться? ECU-SIMTEC 75.5 Заранее благодарен.
Нужен реальный совет
Летели два крокодила, один красный, другой зеленый.Сколько лет пьяному ежику?
OPEL Pinouts Bootpin Information
Не ужели этого таинственного пина не существует? Или он так и остается ТАЙНЫМ ?
Astra H Z16XER заводится со второго раза
+1
Всем добрый день! Не найдется фото бут пина BOSHC ME 7.6.2 ? Да и что за проц там, ST10F............. То что на фото, не внушает доверия, выхода от проца на указанный пин нет. Заранее благодарен, можно в личку
FVDI что делает а что нет.
Так вот взяли все и рассказали, купи халяву, попробуй и расскажи потом всем. Кто то не раз налетал на чем то и ночей не спал, вряд ли от такого ты дождешься адекватного ответа, бери и юзай, только осторожней с ним! Что бы тему потом с заголовком КАРАУЛ помогите не открывать.
LX570 2009 Поблема AHC
Так и делаю, кругов 10 уже нарезал, воздух выходит с каждым кругом, далее даю остыть насосу и по новому. Сливаю после выпуска воздуха еще грамм по 50-70 и снова такая же балалайка Уже думаю поконтурно глушить и смотреть, что будет.
Стравливаю воздух, ПЛ,ПП,ЗЛ,ЗП.,закрываю все, запускаю, все то же самое. Завожу, слабый толчек и снова тишина. Может что ни так делаю? До этого менял жижку на такой же, все нормуль.
Приветствую коллеги ! Приехал LX-570 с ошибкой по низкому давлению в AHC C1763, проверяю в параметрах-0,16мПа, т.е. ноль. Подкинул механический датчик давления, завожу, поднимается до 6,5 мПа и насос глохнет, в мозгах при этом давление показывает 1,6 мПа и естественно уходит снова в ноль при отключении насоса, повторяется та же ошибка. Насос был заменен на новый и проверялся предварительно на другом авто. Подкидываю в место датчика потенциометр, делаю имитацию датчика, все в норме блок видит давление. Пытаюсь поднять тестами, ни чего не выходит. Глюк блока управления, или еще что упустил при проверке Если кто сталкивался с такой бедой, пните в нужном направлении Заранее благодарен.
Продам ЭБУ 03C906024AT SKODA OKTAVIA 1.4
Лада Гранта ошибка 2101 на ЭБУ М74 I484GI
Приветствую, коллеги! Продолжу тему здесь, приехала приора 1,6 8V ЭБУ М74 I484DG01, проблема с дросселем 2000об постоянно, при нажатии на педаль поднимает на 300-500 оборотов. Ошибка висит Р2135 колерация ДЗ, и вторая по адаптации при закрытии дросселя пальцем ошибка пропадает, т.е.сама не становится в исходную, при вкл зажигании положение дросселя 16% .Подкидывал дроссель на гранту, там все ОК,-т.е. дроссель исправен. Прошивка залита от Ледокола, откатил на заводскую, ни чего не поменялось. проверены провода, поджаты пины, в общем профилактические процедуры проведены все. Остается блок управления. Вскрыл, все чисто. Грешу на MC33926. Кто поправит или пнет в нужном направлении?
Всем привет! Кто нибудь менял масло в AHC на 570м? Поделитесь мануалом или опытом, если есть у кого. Благодарю заранее
Iveco edc17cp52 помогите опознать элементы
Смотри даташиты на микросхемы, там и обвязку увидишь И ограничитель на нож одевай, иногда помогает
EDC 16 MB sprinter 906
Положил разок по диагнозе такой блок, после записи, только вкл вентилятора, все равно пришлось снимать и по BDM переписывать. На то время кроме Хпрога не чем было и прекрасно справился.
Лада Гранта 2190-3801010-20 Прошивка комбинации приборов
А исходную сохранить не судьба было?
Audi Q 7 2009 CASA
Смотрите, как работает шток привода турбины, не заедает ли?,найдите мануал по регулировке датчика положения привода, проверьте параметры, на Q5 я справился. Вам потребуется адекватный мультик и вакуумный тестер, ну и как минимум вася или одис. Возможно не удастся войти в нужное русло от верха до низа в показаниях, но на моей памяти на какой то из них я забил, т.к. до него не доходило и подрегулировал так, как мозгам было видеть приятнее, без ошибок, все срослось. Да, до экзекуций была сделана раскоксовка турбины, разработан шток и смазан спец смазкой( тюбик в районе 3т зверобаксов. Но верхний и нижний предел не удалось подогнать, т.к. предел переходил за рамки верхнего либо нижнего предела, дальше дело смекалки(если знать с чем связался). Методом исключения я победил. Рассказал больше, чем нужно. Сражайтесь
ML320 W163 3.2L 2000г замена эбу
Нашел похожий, оказался ближе,чем в ПОМОЩИ, А-0235457132,то же с млки 3,2, сделал новым, привезли старуху,но дохлую! Оставалось последнее, сравнить железо и надеяться на живую флешь и мотю, к счастью пересадка прошла успешно и все живое срослось. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Замена eeprom s93c56 на camry 40
Подойдет, на крайняк ни чего уже не угробишь, попробовать быстрее, чем ответов ждать
Opel meriva 2003 Z16XE постоянно горят поворотники
Бодик чистый, при тесте с опкома то же самое-просто горят и все Кто нить поможет с распином блока? От пина до нужного драйвера дойти, по другому вызванивать нам полная Ж, просто не добраться
Привет мастерам! Беда такая: Не работают повороты, при включении горят постоянно. При закрывании со штатного пульта загораются и не тухнут до снятия клеммы акб или с кнопки аварийки после включения зажигания. Ошибка в БСМ висела по цепи управления реле поворотов. После стирания больше не появляется. В монтажном блоке установлены две реле на правый и левый борт, управляются как я понял с ВСМ, встречался ли кто с таким недугом? Или распиновкой ВСМ сможете помочь ? Заранее благодарен! Всем хорошего дня!
