smartcar057
Весь контент smartcar057
  1. вот еще 48867.ZIP 86265.ZIP
  2. Не ужели не найдется ни у кого ? Не бесплатно
  3. EDC-15 абрикосом делал
  4. Да ,выставлял, при повороте влево-вправо градусов на 90-показывает нормуль, дальше снова вылетает
  5. Привет форумчанам! Не нашел ни чего похожего в других темах, решил открыть новую. toyota sienna 2010г слетел датчик положения руля,в общем поправил дамп, встал без адаптации, но при повороте его в крайнее положение слетает снова, показания вылетают за приделы Позже все таки выяснил, что какой то вражина трогал шестерни. От сюда и вопрос, есть ли у кого фотка нулевого положения шестеренок? Образец во вложении. Заранее благодарен,можно в личку
  6. Привет форумчанам! Не нашел ни чего похожего в других темах, решил открыть новую. toyota sienna 2009г слетел датчик положения руля,в общем поправил дамп, встал без адаптации, но при повороте его в крайнее положение слетает снова, показания вылетают за приделы Позже все таки выяснил, что какой то вражина трогал шестерни. От сюда и вопрос, есть ли у кого фотка нулевого положения шестеренок? Образец во вложении. Заранее благодарен,можно в личку.
  7. Спасибо! Все оперативно.
  8. Всем привет! Ни кто не поможет со распиновкой ЭБУ Альмера классик N16двигло QG16 Можно в личку не бесплатно
  9. Извиняюсь,год-98й
  10. Всем привет! Помогите с распином по питанию ЭБУ А4 1,9 ТДИ иденты во вложении на фото
  11. Это в лучшем случае, в моем попадалось, что пол панели без диодов, в нагляк отверткой убиты Еще кан шину видел на ВАЗ- один провод ко всем контролькам подходил- решалась проблема наверное рубаксов так за 50. А так по ценам скажу, берите, сколько щетаете нужным, ведь если работать за копейки, то работать просто не чем будет! Я беру за диагнозу от 1000(только комп),поиск неисправности-отдельная тема, одометры от 1500, кому нужно-делают и не жалуются.
  12. Смотри компрессию! Если высокая, вскрывай бошку или 98й лей, была такая тачанка недавно
  13. Смотри внимательно, может что то задели в попыхах, чудес не бывает
  14. Короче, не знаю, что это было, но перекинул 2 проца с донора, не пошло, видать и им когда то досталось, перепаял обратно, ставлю, все адаптировалось, заработал комфорт при открытии двери, в общем все в поряде, машину отпустил, ну так и не понял в чем была беда
  15. Тогда в помощь тебе только донор, подкинь блок с другой машины
  16. Обычные с января паял, когда под рукой не было, на каплю выше сажаешь и в путь
  17. Падает сразу одна сторона только и до утра в таком положении и остается вся подвеска, ни где больше не спускает
  18. До утра ни на мм не упала
  19. Проводилась регулировка не раз и с точностью до миллиметра все забивалось и показывало, после пару пусков забывало положение, правая сторона падает на 20мм
  20. Слетает адаптейшн,грешу на проц
  21. Всем добрый вечер! Ни кто не сталкивался с такой проблемой?: Туарег 2007г. адаптирую пневмоподвеску, все работает, но стоит пару раз завести-заглушить двигатель и все по новому, произошло все после просадки акб, думал ипромка сдохла, но ее нет, две моти стоят, блок континенталь. Показания датчиков адекватны, ошибок нет. Есть мысли умные?
  22. Будет работать без 3й кнопки
