JPS
Весь контент JPS
  1. Проблема была в ЭБУ. После замены едет ровно, расход уменьшился, при отпускании педали газа больше нет резкого удара(торможения двигателем).
  2. Подскажите подробнее как заменить ЭБУ. Есть эбу с такой же машины
  3. Кто в Краснодаре поможет разобраться?
  4. JPS опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Подскажите почему в 30 группе в первом поле постоянно 111. Первая цифра должна периодически меняться постоянно на 0 и 1. и в базовых установках в группе 70 не запускается тест EVAP Статус готовности вот такой Статус готовности вот такой Сопротивление датчиков
  5. А что значит выработать код готовности?
  6. Ок. Тогда заменю эбу и отпишусь
  7. Вчера пытался запустить тест адсорбера в 70 группе. Пишет тест он и все. Нет результата тест ок. В чем причина может быть?
  8. Ошибка не говорит про EVAP. Это было первое что попало по подозрение.
  9. Нет клапан был отключен Поясню: С клапаном очень сильно машина клюет носом при отпускании и нажатии педали акселератора. Те по городу без клапана все отлично По трассе с клапаном комфортне И экономичнее Но ошибка.
  10. Без клапана N80 ошибок нет. Но езда по трассе в эко режиме не комфортнА, рывки при установившейся скорости за 3000 оборотов Я сам склоняюс к проблеме эбу Где достать рабочий magnetti marrelli 4hv? может там в блоке эбу с массой проблема? Каким образом N80 нагружает эбу?
  11. 18711 - Leak in Air Intake System P2279 - 000 - - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 Load: 4.0 % Lambda: 0.0 % Speed: 35.0 km/h Temperature: 88.0°C Absolute Pres.: 100.8 mbar RPM: 1321 /min 17912 - Intake Air System P1504 - 000 - Leak Detected - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 Load: 4.0 % Lambda: 0.0 % Speed: 35.0 km/h Temperature: 88.0°C Absolute Pres.: 100.8 mbar RPM: 1321 /min Вот новыЕ ошибки. Появляются только если повесить клапан N80 на клевму. Даже не подключая его к впускному коллектору. если без клапана машина едет на высоких оборотах не стабильно, слышно как меняется выхлап. Это при движении накатом что сделал: Новые: катушки,свечи,мап,дпкв,дпрв,дросельная заслонка,клапан PCV,прокладки под дросель и коллектор,резинки на форсунки, компрессия по 14 во всех. Не делал: замена форсунок. Ах да надували дымогенератором в двух разных сервисах, нет утечек. Дтож новый. Все-датчики установленные оригинал. Пытался сделать тест EVAP в 70 группе, не Запускается. Всегда горит тест of
  12. Проблема вернулась(( Заменил прокладки на впускном колекторе результата нет. Подскажите в каких группах сделать логи для ясности картины?
  13. А теперь друзья разгадка. Дросельная заслонка!!! Взята с нового vw polo на тест. Вот вам и ваг с магнктти марелли год выноса мозга и я спец по вагам Последний гуру самый крутой котрого я нашел сказал что форсы. Делайте выводы.
  14. Что делать? Подскажите
  15. Где достать схему на magnetti marelli 4hv?
  16. Проскакивала ошибка раз P1918 опятьже только при подключено клапане на холостых. Потери её больше нет Пробывал цеплять клапан на фишку а шланг с него во впускной коллектор глушил болотом. Первые две ошибки на трассе появлялись все равно Не понятен тот факт почему идут провалы после 3000 оборотов без клапана Ремонт драйвера evap возможен или блок на свалку? Делал ещё так. Брал лампочку на 12 воли вешал её на фишку клапана ездил с ней. Ошибки по выпуску появлялись редко в основном под большой нагрузкой с кондиционером.
  17. Был на оф сервисе шкоды. При подключеном клапане проскакивали очень редко пропуски в четвертом целиндре. Заменили свечи и катушки. Пропуски остались. На сервисе говорят что не запускается тест Evap. Хотя сам клапан щелкает. Последние ошибки посадили на жаре +36
  18. Суть в том, что при подключении клапана EVAP N80 на высоких оборотах при движении по трассе, эбу сваливает в аварию и не реагирут на педаль газа Текущие ошибки: 18711 - Leak in Air Intake System P2279 - 000 - - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 Load: 51.8 % Lambda: -2.0 % Speed: 109.0 km/h Temperature: 90.0°C Absolute Pres.: 574.6 mbar RPM: 3213 /min 17912 - Intake Air System P1504 - 000 - Leak Detected - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame Bin. Bits: 00000000 Load: 51.8 % Lambda: -2.0 % Speed: 109.0 km/h Temperature: 90.0°C Absolute Pres.: 574.6 mbar RPM: 3213 /min Что делали: 1 компрессия во всех цилиндрах по 14 2 чистка и адаптация дроселя 3 новыйклапан N80 работает 4 новый мап 5 чистка КВКГ 6 новые свечи оригинал 7 новыя лямбда 1 8 надували 2раза впускной коллектор так. что травить начал момнометр на дымогенераторе 9 новые катушки 10 замена ремней все четко по меткам 11 бензонасос показывает на всех режимах 4 бара Если отключить клапан N80 то при равномерном движении по трассе в районе 3000 оборотов и выше мотор работает неровно. акселератор в пол разгоняется бодро Дальше по истечении полу года езды без клапана N80 при его подключении посыпали ошибки на холостых Address 01: Engine Labels: Control Module Part Number: 03C 906 024 AG Component and/or Version: MARELLI 4HV 0893 Software Coding: 0000071 Work Shop Code: WSC 00999 444 64523 VCID: 63C1ABBFD995 5 Faults Found: 17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit P1355 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 97.9 % Lambda: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 84.0°C Absolute Pres.: 1001.9 mbar RPM: 347 /min 17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit P1361 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 97.9 % Lambda: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 84.0°C Absolute Pres.: 1005.8 mbar RPM: 335 /min 17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit P1364 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 97.9 % Lambda: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 84.0°C Absolute Pres.: 958.8 mbar RPM: 336 /min 17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit P1358 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 90.8 % Lambda: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 85.0°C Absolute Pres.: 999.6 mbar RPM: 323 /min 17071 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to Plus P0687 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Load: 0.0 % Lambda: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 84.0°C Absolute Pres.: 1009.8 mbar RPM: 0 /min У кого каие идеи делитесь буд рад
