Весь контент f30user
K-TAG клон
известный способ, но нет эксплорера, есть у знакомого клон (e/f scanner, типа эксплорер) я им чтото опасаюсь ктагом читаются еепр, мпс и флеш в дме, исн вычитал, сейчас нужно прочитать кас2, есть р270 и хпрог р270 не хочет читать по схеме из хелпа, а по хпрог нужно даташит изучить, четыре точки от микры вызвонить, может есть у кого? спасибо! но авто не в столице точки подключения хпрог есть? хелп только по ногам (2К79Х) на 4-ре точки
BMW Cas 2
люди, такой проблем пытаюсь r270 прочитать cas2 (2k79x) подключился по схеме (см вложение) прогер при чтении пишет ошибка неизвестного пина проверяю подключение прозвонил 7 задействованных концов (26-пинового) адаптера, все звонится может в схеме ошибка? пс cas3 этот r270 читает, пишет, все заявленные еепромки для приборок (эфки) тоже на прогер не грешу есть инфа что с cas2 при чтении флеши могут быть рога, с еепром типа нет помогите картинкой проверенной, или что смотреть?
K-TAG клон
спрошу дополнительно при подключении к бдм точкам ктагом питание надо подавать или ктаг сам подаст когда нужно? есть упоминание про точку EPEE при записи ктагом это актуально?
kess v2 китайский клон
эт понятно пробовать или сразу ктагом без гемора возможного?
edc17cp06 bmw 2d 2008 кто делал? в кесс есть предупреждение о возможных проблемах при записи
K-TAG клон
пардон 14 пин бдм
K-TAG клон
на плате место понятно а 12 пин переходник как выглядит, не было в комплекте к ктагу
K-TAG клон
Люди МЕ 9.2 (BMW N45) кто читал ктагом дме подпален, питание от разъема кое где выгорело задача вычитать флеш (исн) и вписать в донора в описании к протоколу (19) для этого дме есть подключение через адаптер бош и позицион. стол - у китайцев нет в комплектах этих адаптеров и через подключение Ribbon Cables 144300T100 - на фото ничего не понятно, кто как делал? или просто соединить как то 12 пин бдм-площадки и через разъем в ктаг или хпрог подключать?
Прошивки BMW
Приветствую ищу спеца для тюна Е39 (2003 гв) 25д М57 163 лс
по Чип Тюнингу для BMW, MINI, ROVER
всем привет чем читать/писать е39 525д дде4? могу взять в аренду кесс и мппс? и кто работал с такими древними дде, чип делает кто?
Fgtech Galletto 2
Привет, я пока по инструкции (Мпрог и фикс) зацепил FTDI LPC не прошивал, имел ввиду, что при запуске FGTech_DOWNLOAD_UPDATE , вижу окно с NUMBER TOOL в котором 0475 это что значит?
Fgtech Galletto 2
Привет, девайс зацепил судя по этой картинке, у меня 0475? тогда возможно поставить софт от фантомель под любую винду?
Fgtech Galletto 2
личка забита может быть, сообщение не идет
Fgtech Galletto 2
Привет, спасибо, да, так и сделаю, время не хватает (или терпения) план был такой, запустить что есть, попробовать на каких-нибудь эбу ближе к свежим и потом уже 0475, если эта версия много по свежим эбу может
Fgtech Galletto 2
так. сори. пошел читать тему сначала как понял, надо прошить ftdi , типа епр слетела (здорово, еще ничего не делал, а она уже слетела) файлы на форуме есть, а как это сделать есть упоминания об инструкции, но не нашел пока помогите инструкцией по восстановлению
Fgtech Galletto 2
Всем, привет лежит галета4 с весны 14 г, решил поставить под рукой только винда8.1 сетап в комплекте не имел, нашел магаз в котором покупал на али, связался, сказали онли винда-хр но на 7-ку ставят и екзешник есть для этого решил попробовать что получилось и что не делать дальше запустил установку из установилось затем экзешник под 7-ку отключил сеть подключил галету моргнула в момент подключения, щелкнула погасли сампочки смотрю дрова, пытаюсь подсунуть, и из папки галеты и самые новые фтди не встают при запуске основного экзешника так при запуске экзешника под 7-ку так библиотека ,которую "не нашел" не создалась при установке реально ли на 8.1 запустить? или что не то делаю?
люди, кто сталкивался с бомбардье? стоит ротакс (бош 17.8.5) делает их кесс?
K-TAG клон
в смысле 7.03 сбрасывают, а 6.07 держат?
K-TAG клон
точно, сам проверил на ктм у знакомого - не прочитал будем ждать типа 7.ХХ от китайцев блин, с фона что то понатыкал
K-TAG клон
привет! кто в теме BMW, чем читают-пишут MEVD1723? который на B38 идет 7.03 КТАГ (КТМ) делают все предыдущие MEVD
FRM3 E87 BASIS
спасибо! посмотрим ты в нижнем на bmw теме сидишь?
FRM3 E87 BASIS
Люди? есть у кого еепр на FRM3R PL2 E87 BASIS 61.35-9263797 SW: 153000 HW: 11 идет на пустые барабаны е-серия: копейки, тройки и х1
bmw e90 смотка одометра
поняли как надо! если быстранахвсеметнулись не прошло так все содержимое сразу наружу лезет придется turbo780 новую тему на каком нить другом форуме создать, здесь похоже не помогут
Soft WinOLS 2.24
Сунулся на 8.1 х64, ставил 2.26 сначала из известной раздачи при установке рус оболочка окна меня смутила, но нажимал типа ок и далее, проскочило быстро несколько окон, прочитать не успел установилась в програмфайлх64 , перенес в програмфайл и заменил файлы (как пишут в ридми) запустил с лодыря, от админа и в совместимости с винда8 запускается с надписью регистрация на кар… запустилась, вроде все работает но перетаскивание файлов в окно проги не работает. только через меню импорт, файлы подтягивает и раскрывает так должно быть на 8.1 (нет перетаскивания мышью) или что-то надо по другому сделать при установке? чтобы полный функционал и удобство было
- BMW X5 E70 2007 прочитать CAS3
