Весь контент f30user
- BMW X5 E70 2007 прочитать CAS3
kess v2 китайский клон
тоже интересно. кесс не пишет калибры
BMW Combox
K-TAG клон
- K-TAG клон
Спасибо!!! 2,5мм думал диаметр отверстия. А это стенка. В принципе на сверлильном станке подачу выставить и попробовать. Но есть засада, на эбу MEVD1725-24 (там другой сплав) толщина гуляет +/-0,1-0,3 и сам сплав ,то мягкий то хрупкий и по стружке видно и по характеру сверления пылесос, смазка, внутри норм Красивый китаец, летом интересовался, потом в столице живьем их разглядывал . И самый босяцкий из реально стоящих и работающих от 2500 зелОных там и 3000 у нас зато же самое. В поднебесной от 500 даже предлагали, но таким изделиям не поверил- K-TAG клон
Вот спасибо! Как сверлишь до фольги? Толщина крышки известна?- Soft WinOLS 2.24
- Soft WinOLS 2.24
- K-TAG клон
- K-TAG клон
trauka, спасибо!- K-TAG клон
Можете еще раз трымнуть -ссылка не рабочая Спасибо!- K-TAG клон
671 есть , по 24 и 25 через личку можешь отправить? см личку- K-TAG клон
ждем картинки 2.11 и варе 6.07 со свежими 3д работают прекрасно, Р671 - СР49 этот есть уже? по 1724 и 25 хелп можешь выложить (или через личку) кабель gpt есть ? или самому опять?- K-TAG клон
фотки протоколов по bmw выложи, если не сложно и кабель gpt кладут уже? китайцы :AllSmail (3): на чем то проверял уже ?- Прошивки BMW
Спасибо, себе то уже заказал тюн на ф30 20д. это надо именно ППК заводскую прошивку. на е90 не можем найти- Прошивки BMW
Люди, у кого нибудь есть? на Е90 320d с N47 (2009 гв и 177 лс номер DDE 8506374) прошивка BMW Performance Power Kit (200 лс), вот номера этого DDE по ЕТК - 13 61 8 512 592 (и старый номер 13 61 8 510 909)считанная K-TAG-ом- XPROG и CAS4 с 5M48H
Спасибо, кароч не ссать поднимать обе ноги смело перестраховываюсь канешна есть инфа про частоту кварца (48МГц на адаптере), да проверить пока нечем- XPROG и CAS4 с 5M48H
дык по ранним версиям хелпов так и делал, не читается, да и "ноги ломать" тоже не гут по последним хелпам без поднятия сори не выложил скрины изначально, добавил- XPROG 5.48 - CAS4 (5M48H)
serg2000, с бэкапа и начинал, чобы без секъюрити, это потом уже стал перебирать другие варианты кас для опытов - учусь, про частоту кварца уже потом инфу получил по свежим касам мало инфы, это понятно - пока не потянулись люди на смотку к профи но дужэ хочется добить эту затею, если камень конечно ышо не прибил- XPROG 5.48 - CAS4 (5M48H)
согласен, но нет пока осцила, чтобы проверить фото рабочего адаптера есть у Вас? уже несколько вариантов этих 17-ых вижу. спасибо!- XPROG и CAS4 с 5M48H
Вроде нет в них дополнений по м548н. Да и 5.50 тока нормальная пока. 51 пока хейком называют- XPROG 5.48 - CAS4 (5M48H)
Попробовал прочитать CAS4 (конец 13 года с моторолкой 5M48H) с помощью XPROG548, не получилось! 12 В на прогер подал проверил несколько раз подключение по разным хелпам, принцип везде один, только места разные, на адаптере 17 убрал стабилитрон, выбирал все варианты 5M48H, и со снятием блока и без, время чтения или ризет секьюрити до 10 сек, далее окно девайс сайлент или не доступен бдм что то не так или с данным камнем не факт что хпрог справится? SC667095CAG 5M48H QQDU1224 MC9S12C64 CPBE OM66G CTGMS1224- XPROG и CAS4 с 5M48H
Попробовал прочитать CAS4 (конец 13 года с моторолкой 5M48H) с помощью XPROG548, не получилось! 12 В на прогер подал проверил несколько раз подключение по разным хелпам, принцип везде один, только места разные, на адаптере 17 убрал стабилизатор, выбирал все варианты 5M48H, и со снятием блока и без, время чтения или ризет секьюрити до 10 сек, далее окно девайс сайлент или не доступен бдм что то не так или с данным камнем не факт что хпрог справится? SC667095CAG 5M48H QQDU1224 MC9S12C64 CPBE OM66G CTGMS1224 - K-TAG клон
