Весь контент Mihail9590
Сканматик 2
...можно купить вот такой тестер OBD2 здесь http://originalkey.ru/oborudovanie/super-vag-key/tester-obd-2 это не реклама,прошу прощения модераторов
- Помогите с пином на Nissan
BMW X5 E53, ключ нужно прописать
Товарищу ключ EML нужен с кнопками.По дампу и его можно сделать,а кто нарезать будет?,можно и заготовку "угробить".
пин Hyundai
...пожалуйста коллеги не надо хамить.Если б я был клиентом,то не покупал бы себе оборудование АСЕ+2-0 пакет
Cинхронизация Ключей
Здравствуйте,Форумчане!Добрался до данного авто.Ключи (ЦЗ) прописал сразу.Процедура простая: Закрыть ЦЗ кнопкой на двери водителя и выключить всё (свет,печка,магнитола и т.д.).ВКЛ/выкл 6 раз заж-е в теч-е 10 сек,(морг. пов-ов 2 раза - это вход в программирование).Ключ оставить в положении АСС,нажать на ключе кнопку откр. и удерживая её нажать 3раза кнопку закр.. отпустить кнопку откр.(моргание пов-ов 1 раз).Для прописки следующего ключа -вставить ключ в положение АСС и т.д. Прописывается до 4 ключей,далее вкл. заж-е (морг-е пов-ов 2 раза -выход из программирования,или через 2 мин выйдет автоматом).
- пин Hyundai
- пин Hyundai
- пин Hyundai
Peugeot 406 1.8l,Sagem SL96-1..иммо valeo
...если иммо Valeo,то ID33 - память 93С46,но дамп какой-то кривой,АСЕ принимает,но под знаком вопроса,а не под зеленой галкой(все ОК)
...Это все что у меня есть на Great Wall X240 Procedure To store new keys into the central locking remote controller proceed as follows. 1. Turn the ignition key on/off five times and stop at on position, indicator lights flash one time. 2. Wait 5-6s, indicator lights flash one time, then turn key on/off three times, indicator lights flash one time, then press the remote control button on each key one after one to program. If no action is carried out within 10 ec the system will close and you will need to go through the above procedure again. SA220 Procedure If there are no remotes for this model, follow the procedure to program remote control:- 1. Located the Central Locking Control unit, located behind the passenger side kick panel. 2. Locate the 12 pin connector as shown below and connect a wire to PIN 9. 3. Earth the pin 9 to an earth point 5 times, the locks will cycle if successful. 4. Press the LOCK button on each remote control to be programmed.
nissan almera classic 2005
смотри личку
Volkswagen Jetta 2013
...Super Vag HR CARSOFT работает в паре с АСЕ или ТАНГО,подробнее здесь или www.oridginalkey.ru
Opel Zafira помогите с пином
смотри личку
- пин Hyundai
Nissan Primera 1996 г потеря ключей
...а по замку сделать ключ будет проще.Только в замке зажигания на 2 секрета больше,чем в двери,т.е 10 секретов-з.з,8секр.-дверь,4секр.-барда-чок.22185вариантов с 1998-2000г.в.,заготовка NSN14(Silka)-зто взято с программмы InstaCode
- Skoda Felicia неправильный пин код
- Almera Classic B10 синхронизация Ц.З.
один исправен точно,он до этого работал на этой машине,но протёрлись резиновые кнопки. Второй лежал 6 лет,батарейку поменял .не работает-слетела синхра,далее все выше сказанное... нужно единственное знать точный порядок программирования:например LEXUS GX470 Процедура не сложная. Закрыты все двери в машине. Открыта только водительская. Вставить ключ-вынуть-вставить-вынуть Закрыть дверь-открыть-закрыть-открыть Вставить ключ-вынуть Закрыть дверь-открыть-закрыть-открыть Вставить ключ Закрыть дверь Включить зажигание-выключить-вынуть ключ Замки на дверях должны перещелкнуть 2 раза. Нажимаем на 1 секунду кнопки lock и unlock вместе. Отпускаем. Нажимаем на 1 секунду кнопку unlock Отпускаем. Замки должны перещелкнуть. Со следующим ключем: Нажимаем на 1 секунду кнопки lock и unlock вместе. Отпускаем. Нажимаем на 1 секунду кнопку unlock Отпускаем. Замки должны перещелкнуть. Открываем дверь-завершение процедуры программирования
пин Hyundai
отправил в личку отправил в личку
- пин Hyundai
Nissan Qashqai 2014гв
фото этикетки иммо выложи
Помогите с пином на Kia Opirus
ответил в личку,пин 0ххххх
пин Hyundai
...пин отправил в личку 3ххххх
Нет искры ваз 2110 дв 21124.
...был случай на 2110,провернулся шкив КВ (он из двух частей спрессовывается),машина соответственно не заводилась.Проверь метки на ГРМ по отношению с ДКВ, может быть в этом и есть причина?
