Alex2107
Весь контент Alex2107
  1. чем редактировать бош 7.9.7? и как разобраться какой картой открывать прошивки в CTP-3.21??
  2. напряжение в мв, что такое мв?? как называется прога для распаковки прошивки?
  3. спасибо, распаковать было чем но не могу найти как называется прога? Можно поподробней какие напряжения нужны и как их измерить?
  4. всё проверял работает, а вентилятор включается при 103-105гр это слишком много зимой нормально, а вот летом... если не тяжело снизьте температуру как я просил, заранее спасибо)))
  5. Здравствуйте! Поменяйте пожалуйста температуру вентилятора включение 94-95гр, выключение 90гр на обеих прошивках, и может кто знает какая заводская маркировка первой прошивки? B105DP09.bin 1020-30B 21124.bin
  6. у меня при повторном подключении вообще никакие дрова не ставлятся, все как до изменения PID во вкладке драйвер нет данных! И все сначала с перепрошивкой чипа и при повторном подключении ищет драйвера в центре обновления но не находит и опять не определенное устройство, отключать обновления обязательно? Если да то как его отключить, что именно отключать?
  7. то есть на поддельных чипах нельзя заблокировать запись PID? как его заблокировать?
  8. тоисть строку с нулями заменить на строку с 6001 или просто добавить строку с 6001?? На какой версии драйвера это можно делать? читал одну статейку то написано можно только на 2.08.14! Где искать этот файл в виндовс/сыстем 32/драйверс или где? уже четвертый и все поддельные?? и у всех та же проблема(((((
  9. сделал все как по твоей ссылке прошил, вытянул вставил устройство всё нормально работает вытянул вставил второй раз опять не видит драйвер опять прошил опять работает только один раз, может я неправильно устанавливаю драйвера, подскажи как правильно ставить сначала один, а потом второй драйвер, какое название устройства выбирать в списке, что я не так делаю??????
  10. и что теперь делать с этим pid, как её оживить?
  11. Спасибо за ответ но все еще есть вопросы, я л линией не пользуюсь но транзисторы запаял зачем перемычка? Я думаю проблема не с Л9637д а с фт232рл потому как при подключении ее в юсб не хочет устанавливать драйвера, я указываю на папку с драйверами, а мне в ответ драйвера не найдены и я дорожки rx и tx, что идут от фтди к л9637д, перерезал что бы исключить ее влияние на фтди и все равно не хочет видеть драйвера, при первом подключении в юсб промигивают светодиоды rx tx подскажите что делать?????
  12. сегодня воткнул адаптер в юсб вроде все заработало, магия)))) Но все равно интересно что тогда с теми старыми микросхемами и что с этой было, вот скрины те что нужны или нет?
  13. Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать, собрал адаптер по этой схеме, работал отлично пока я не воткнул провод к-линии на массу, перестал определять драйвера находит как неопознанное устройство FT232RL но драйвер видеть не хочет как не заставлял, купил новый чип FT232RL впаял и опять всё работает но случайно упал провод к-линии на массу и та же история, в схеме вроде есть защита от замыкания к-линии на массу, можно ли что-то сделать с чипом как нибудь оживить и сделать защиту от замыкания к-линии на массу???
  14. Драйвер не устанавливается по этому скрин такой что ещё смотреть?
  15. Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать, собрал адаптер по этой схеме, работал отлично пока я не воткнул провод к-линии на массу, перестал определять драйвера находит как неопознанное устройство FT232RL но драйвер видеть не хочет как не заставлял, купил новый чип FT232RL впаял и опять всё работает но случайно упал провод к-линии на массу и та же история, в схеме вроде есть защита от замыкания к-линии на массу, можно ли что-то сделать с чипом как нибудь оживить и сделать защиту от замыкания к-линии на массу???
  16. А если после очистки таблиц адаптации или обучения или епром как там оно называется, машина едет лучше зачем тогда нужна эта адаптация или обучение? Подскажите как посмотреть этот коэффициент адаптации или посмотреть что оно там понаобучалось какой прогой?
  17. А что именно делают эти две функции: сброс контроллера и сброс ЭБУ с инициализацией?
  18. Спасибо за ответ так и сделаю, а программой OpenDiagFree 1.4 пользуюсь давно очень нравится но о инициализации не знаю, расскажите поподробней и зачем ее делать?
  19. Самообучение блока в зависимости от характера вождения
  20. А если у меня нет иммо, машина ВАЗ 2107 с епром что-то делать? Расскажите кто нить о самообучении лучше с ним/хуже как отключить?
  21. Подскажите каким из этих ломаных загрузчиков лучше прошивать Бош 7.9.7+: ChipLoader1.97.7 или Combiloader_2.18 и что делать с EEPROM прошивать/не трогать? Кто что скажет о функции RS в комбике нужно ли самообучение блока и зачем оно на что влияет? Объясните пожалуйста чайнику))))
  22. это же платная прога, а я о бесплатной спрашивал, или я ошибаюсь ткните носом)))? А CTP4.1 говорят криво открывает? Какой картой надо открывать прошивку B126ER02 в СТР4.1?
