Alex2107
Весь контент Alex2107
  1. Привет! Есть у кого прошивка на 7.9.7+ класика B126ЕR02 без дк под газ
  2. подскажите почему может сильно прыгать уоз (6-18гр) ваз 2107 1.45 прошивка B126ER02?
  3. да я бы подкинул но нет его у меня и нету у кого взять, в магазине на пробу не дают, а стоит он 650 гривен жалко отдавать если не он.
  4. у меня 4 провода в разьеме это тот что с коммутатором? что посоветуете если с коммутатором вскрывать или нет? что бы мне ее окончательно не загубить?
  5. как разобрать катушку, там пластина сзади вся окисленная и часть залита смолой??
  6. Я на плате нашел только один, и в принципе если модуль полетел то тоже наверное двоила бы обычно тоже летит только одна катушка в модуле, и причем повторяю иногда заводится может ездить и глохнет опять страшно далеко ехать.
  7. массу кидал отдельным проводом с 30 контакта(общий датчиков) результата не дало, да и звонится он на массу прекрасно, подозрения только на массу другую какую то, на модуль хотя сопротивление проверял в обмотках одинаковыепо 87ком вроде и нкоротко на массу ни один контакт кроме массы в роземе модуля не звонится, и думаю может полевой транзистор в блоке парит мозги... что из этого может быть больше всего??
  8. а может быть такое что где то масса пропадает на кузове? где они вообще находятся не подскажете чтобы пол машины не разбирать?
  9. так а чего она то работает то нет, если бы порвалось чтото то наверняка я думаю, может быть такое что выеживается транзистор-ключ зажигания в блоке, как проверить подает ли блок управляющий сигнал на катушку?
  10. питание на модуль 12в приходит, проводку от дпкв до блока проверял звонится обрывов нет, как проверить управление на модуле?
  11. чем и как читать логи из OpenDiagFree?
  12. доброго времени суток! такая проблема заз сенс 1.3 блок микас 7.6, ехал и двигатель заглох, долго не заводился и потом вдруг завелся поработал минуту и заглох опять не заводится проверил искру(воткнул слечку и на массу) ее нет свечи мокрые после выключения стартера бензонасос работает и выключается при включении зажигания тоже бензонасос работает, когда машина не заводится блок на связь выходит сигнал с дпкв идет по диагностике показывает порядка 270-290 оборотов. потом завелась ввесь вечер ездила, а с утра опять завел поработала мин 5 заглохла и не заводится. Подскажите что смотреть куда копать?
  13. как отключить даллас програмно? А прогой можно откатать онлай любой инженерник через к-лайн? Не ругайтесь сразу я новичок))))
  14. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    заказал бу буду покупать, а тот коротит +5в на массу, проверил все конденсаторы по шине 5в все нормально, подозрения или проц коротит на массу или меж слоями дорожка замкнула на массу, надо бы схему мож и разобрался бы, а так нада пробувать проц менять(((
  15. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    ты прошивал через диаг разъем? ничего в блоке не перепаивал, допаивал?
  16. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    пробовал, но может я что то не так делаю, нужно сначала установить связь, а потом перевести блок в режим диагностики? Я не разу к нему не подключился, нажимаю кнопку установить связь на к-лайне лампочки мигают пишет установка связи и так длится пока не нажмешь прервать или отмена, в программе выбирал микас 10.3+, микас11, микас 10.3 результат один и тот же только когда выбираю микас 11 то выбивает ошибку типа эбу не отвечает. Подскажи как правильно проводить процедуру прошивки от начала до конца подробно что за чем и как? я так понимаю 43 ногу трогать не надо просто подать питание на 12, 13, 44, 63 и 51, 63 масса, калайн на 71 контакт, включаем питание и устанавливаем связь. Но связь я с ним ни разу не установил((((
  17. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    так у кого нибудь мысли есть по поводу помочь с блоком разобраться?
  18. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    просто блок бош есть имел ввиду может кто сделает прошивку за денюжку! Где найти схему на этот блок?
  19. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    выпаял резистор и конденсатор на выходе стабилизатора и 7-ю ногу стабилизатора поднял с платы подал питание на эбу, на выходе стабилизатора 6.8 вольт на входе 12 вольт потребление тока 20 миллиампер, ничего не греется дорожка под 7-й ногой стаба звонится на масу и не видно куда она идет дальше, куда то межслоями! Подскажите куда идет +5в из стабилизатора или у кого принципиальная схемка есть? Как убрать коротыша?
  20. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    что я мог неправильно сделать как воскресить блок куда копать что проверять, подскажите как его прошивать и надо ли задействовать 43 контакт?P.S. есть прошивки на бош 7.9.7+ для славуты 1.3?
  21. Alex2107 ответил Iskander_ тема в Чип-Тюнинг
    Помогите пожалуйста, блок 10.3+ славута 1.3 работал нормально пока я не захлтел его прошить чип лодырем 1.97.7 на связь в программе не разу не вышел прошить не получилось поставил на машину и бензонасос теперь молчит, на плате греется микросхемма с маркировкой 4267G AA007(7ножек с одной стороны) проц ST10 помогите оживить блок, что я мог с ним сделать и ещё я пробовал 43 ногу садить на +12 и на масу чем это грозит?
  22. Помогите пожалуйста, блок 10.3+ славута 1.3 работал нормально пока я не захлтел его прошить чип лодырем 1.97.7 на связь в программе не разу не вышел прошить не получилось поставил на машину и бензонасос теперь молчит, на плате греется микросхемма с маркировкой 4267G AA007(7ножек с одной стороны) проц ST10 помогите оживить блок, что я мог с ним сделать и ещё я пробовал 43 ногу садить на +12 и на масу чем это грозит?
  23. датчиком расхода воздуха я так понял не температуры правильно? какое напряжение должно быть и какое предельное?
  24. А как с картами разобраться??
  25. что такое даллас?)))
