Весь контент monson
приора м73 рывки
Катухи проверь.
Выбираем программатор
Конечно есть, сколько угодно. Например кто построил пирамиды?
- Ваз 2108 Дергается
- Обедненная на хх, без подсоса на нормальном давлении.
январь 5.1.1-71
Так слейте с этого блока и перезалейте в новый
бош 1.5.4 после репрога косячит
Возможно была плохая пропайка по другой стороне, плата же не односторонняя. И однозначно цанговые панельки лучше, я пробовал разные, но на цанговых надежнее.
- Январь 5.1.1-1411020-71" Автэл"
Возможна ли настройка ХХ не онлайн?
Это делается просто. Во вкладке обороты хх находишь на графике от температуры точку 1100 и выравниваешь правее точки кривую в 1100 запомни скакого момента по температуре началась правка. захдишь в желаемое положение рхх и с той же точки делаешь прямую. все.
Ваз Детонирует
Полностью согласен. Я еще спрашиваю возникла неисправность одномоментно или прогрессирует постепенно.
Ваз Детонирует
Ну все умные слова какие знал употребил.
Ваз Детонирует
Кто-нибудь из этого набора беззсвязных слов понял, что хотел сказать автор.
Ваз Детонирует
Детонация, это когда давишь на газ на рабочем двигле и слышишь то, что обычно называют звон пальцев. ЭТО ДЕТОНАЦИЯ! Когда выключаешь зажигания а двигло не глохнет а делает непонятно что, это называется Калильное зажигание. На карбах это может быть и свечи и еще куча причин. На инжекторах причина только одна - негерметичность форсунок, подтекание топлива через закрытые форсунки. Отсюда вывод прочищайте форсунки. Не поможет - меняйте. Ничего больше.
ваз 2109
Стартер смотрите. Бендикс подклинивает. Пока снята фишка ДПКВ машинка не пытается заводится и крутится нормально. Как только начинается запуск и обороты начинают превышать прокрутку бендикс за венец приклинивает и движок совсем останавливатся.
пропуски зажигания 2,3 цилиндр, множественный пропуски
Согласен. Если донор имеется конечно.
Это легко проверить. даже если нет осцила и тестера МЗ. Просто поменять местами кналы в фишке МЗ и В/В провода. Если пропуски уйдут на другие цилиндры, значит МЗ в овраг.
Я немного не так выразился я имел ввиду косяк в одном канале микрухи TLE номер не помню, которая управляет форсами, а не ключевые транзисторы МЗ.
С этим полностью согласен! Я их называю фильтры нулевой очистки.
Гуд вряд ли будет. январь51 только диагностирует пропуски воспламенения но не отключает форс. С этой прошей не будет загораться чек. А две форсунки вырубаться на мощносном будут, на что он и жалуется.
На ХХ пропусков и не будет время открытия форс меньше и ключ не успевает нагреться. Он же не совсем умер, а только подвисает при нагреве.
Ну так поменяй ключ в мозгах и будет тебе счастье. (При условии, что провода от мозгов до форс целые и контакт в колодках нормальный).
Можно перешить на постоянный впрыск и собрать все форсы в одну кучу будет нормально работать.
Надо осцилом проверить импульсы на форсах. А каким прибором проверяли МЗ?
Значит ПП впрыск. На больших оборотах подвисает ключ 2-3 форсы. Косяк в мозгах скорее всего.
Какая прошивка?
Какая прошивка?
