undercover
Весь контент undercover
  1. Всем привет! Извиняюсь что поздно отписываюсь, убрал резюк как написал xavit и прошил. Так что котлета работает с этими блоками.
  2. Может для начала попробовать разблокировать цепи?
  3. приехала киа спектра, не работает сигнал, снял руль, разобрал шлейф ))))
  4. Всем привет! На борту TRICORE1766, имеется 52 котлета, в буте проц заявлен, поднял резет (122 лапа проца), 87 ногу кинул на массу через резюк 1 килоом, 16 CAN-L, 32 CAN-H 1, 3 +12 вольт, 73 масса, не читаются даже иденты, кто пробовал шить данный блок котлетой?
  5. Всем привет! Приехал пежо 308 2012 года выпуска, загорелся беременный мужик, ланч и автоком расшифровывают ошибку как: передний левый боковой сателлит обрыв. В дверях нет, шторками авто не оборудован, на отключение преднатяжителей вываливаются ошибки по ремням... Где стоит этот сателлит и что это вообще такое?
  6. Всем привет! Притащили сабж, авто стоял месяц, сел акб, клиенты прикурили, не завелась. Проверил тестером все преды, прозвонил проводку, нашел реле блокировки (временно отключил). На диагностику блок так и не выходит, плюс с замка зажигания приходит, нет управления главным реле, кидаю с кузова управление на реле, включаю зажигание, начинает крутиться вентилятор, эбу на связь не выходит. Грешу на эбу, блок вскрыл, визуально все целое... Были ли у кого аналогичные ситуации?
  7. Всем привет! Приехал kangoo 2000 года двигатель 1.4, хозяин утопил ключ после чего пульт д/у отказал, был куплен новый пульт д/у, синхру выполняю по инструкции: закрыты все двери, зажимаю кнопку цз, цз закрывается и открывается, лампа иммо горит, кнопку цз держу, нажимаю два раза кнопку на пульте и... ничего не происходит. Клип ошибок не видит, подскажите в какую сторону копать?
  8. Всем привет! Расскажу пред историю по сабжу, блок srs autoliv 95910-3E060, была ошибка по обрыву подушки безопасности водителя, был заменен подрулевой шлейф, ошибка удалена лаунчем, лампа srs все равно горит, ну думаю наверно крэш в блоке сидит т.к. машина была после удара в передний левый ланжерон. Снимаю блок, считываю дамп, там все чисто... Кто сталкивался с данной проблемой? Дамп с блока прилагается.
  9. Всем привет! ЭСУД MT80, поставили новый т.к. на старом сгнил разъем и не работал топливный насос. Сегодня поставил новый ЭСУД, насос работает, в моторном сканматик читает P0230. Импульсы на форсах и модуле зажигания есть, искра очень слабая, можно сказать что ее вообще нет. Обороты в параметрах сканматик видит. Подкидывал модуль с рабочей машины, таже фигня, управляющие провода от модуля до мозгов целые. Уже не знаю куда копать...
  10. Всем привет! поделитесь пожалуйста дампом на приборку для vectra c 2006 года, 2.0 TD, номер приборки VDO 93182023. Привезли машину, на дисплее вместо пробега PR09, помер eeprom, оригинальный дамп вытащить не удалось. Забыл добавить, за дамп готов заплатить по ценам кардампа.
  11. Всем привет! Недавно приобрел clip естественно китайский, делал по диагностике пару машин, на трафике 2 конфигурировал блок srs. Вчера приехал знакомый на лагуне, нужно привязать новую карту, карту заказывал у дилера. Делаю полную диагностику, захожу в диагностику ЦЭКБС, далее в параметр sc003, ввожу пин, клип мне выдает не код а я так понял кусок дампа который нужно передать в техподдержку, только вот не пойму как его вбить в Renault pin extractor... Вот пока только в этом заминка, скрин того что мне дает клип в аттаче.
  12. Всем привет! Привезли моторник от сабжа, на блоке написано 1JGB 2C1A-12A650-JC DPC-659. В нем сгорел проц, маркировку не видно т.к. проц просто взорвался. Подскажите пожалуйста маркировочку процессора установленного в блоке.
  13. Всем привет! привезли щиток с faw 1031, кто отматывал данные щитки? Чем отматывали? Сдергивать стрелки как-то стремно уж больно все жиденько сделано, боюсь как бы моторы не поломать. На приборке только иероглифы ни букв ни цифр... Излазил весь тырнет, инфы по китайцам не много тем более по faw.
  14. Всем привет, помогите узнать что за ЭБУД стоит под капотом BMW E38 530. Номер на ЭБУ 0 261 207 106. Мозг не выходит на связь ни с ланчем ни с автокомом.
