alec67
Весь контент alec67
  1. Это Хендай Солярис по Русски На любую комплектацию ищем тут http://www.ultrastar.ru/6304/7465 Все карты монтажа в свободном доступе.
  2. Добрый вечер! Зажигание небось от КАН взяли? Попробуйте аналогом. Зеркала будут закрываться после поднятия всех стекол. Стекла обучать надо после поключения.
  3. Контроль перепрограммировали на "Генератор+"? При чем тут кн.2, Вы программно устанавливали перехват по кнопке? С завода стоит "Автоматически"! Проверяйте с включенным зажиганием и опросом, потом с заведенным авто и опросом. В первом случае "Ключик", во втором "Ключик и дымок за авто".
  4. Оранжево серый от датчика соответственно на аналогичный, а черный желательно на массовый черный ближе к блоку. Изначально проверьте сопротивление датчика. При комнатной температуре должен быть в пределах 12 кОм. Если нет, то на помойку его. Естественно, что с открытым капотом температуру не проверяют :-)
  5. Подходят, проверял.
  6. В картах шарика гемороя под шарик! Сегодня ампутировал этот отросток с Кашкая 2013 и поставил Е90. Однако Ультра Стар рулит в отношении сего компонента. А по свежим 2КАН и прошивка 3.1 ни в какой конфликт не входит. Поворотники поочередно, ЦЗ адекватно, концевики...В общем-СКАЗКА установщика.
  7. Получалось и на дизельных и на бензиновых. Но от авто все зависит и от сигнализации. Топоры и Шарики некорректны по тахо (а у старых Шариков и контроля по тахо нет). Кенмаксы по тахо перекручивают (хотя и клоны Стар Лайнов), ставил и крокодилов по тахо....только через неполярный кондер видит. Что Вас конкретно интересует?
  8. Добрый вечер! На Chia отлично встает Е91, А94, В94 (с автозапуском), соответственно Е61, А64 и В64. Функция "Комфорт" в базе. Можно посмотреть тут http://can.starline.ru
  9. Куда подключить? Модель авто? Обычно или с ЦЗ А91 (закрытие импульс 30 сек) или использовать доп. канал №4 (синий провод в варианте 3, функция 12 таблица №1)
  10. 150-200 Ом хватает.
  11. Миша еще и не такие поэмы пишет. Главное в тему!
  12. При МКПП подъем ручника на А91 и есть авто подхват.
  13. Добрый вечер! Подключайте на форсунку. Не раз уже делал лансеры. С форсунки через керамический конденсатор 2мкФ на 150 В.
  14. Выбираете сертифицированный установочный центр, заказываете экспертизу, с результатами её обращаетесь к ОД. Если отказывают...берете письменный отказ и в суд! Закон о правах потребителя за Вас.
  15. Добрый вечер! Для начала озвучьте модель сигнализации. Если Вы имеет ввиду измененный заводской код, то его придется подбирать долго и нудно. Если заводской код не изменялся, в инструкции по эксплуатации он есть. Что Вас интересует?
  16. Добрый вечер! Это где Вы такие цены взяли?2 КАН модуль для Е90 официально из комплекта "КАН Мастер"-1000р, Можно у установщиков поспрашивать и в 500р уложитесь вместе с программированием. Вы наверное перепутали GSM модуль и КАН!
