41-й регион
  1. Добрый день. Если работаете с KIA и Hyundai, то, наверное, лучший вариант - это G-scan. Дилерским вариантам доступен репрог ЭБУ. По инф. ресурсам смотрите на hmaservice.com и kiatechinfo.com. По приборкам и чиптюнингу не подскажу, подготовки нет.
  2. Думаю, для данного конкретного мотора это норма. Похожее наблюдал на двигателях Ford. Т.н. "многоискровое зажигание".
  3. Если искра отличная, компрессия есть и давление топлива в норме, то тогда надо узнать какие именно цилиндры не работают. Наверное, в Вашем сканере предусмотрена функция почередного отключения цилиндров? Исходя из результата, проверяйте питание и управляющие импульсы на форсунки соответствующих цилиндров. Может статься, что мотор не на двух конкретных цилиндрах работает, а трясётся в результате множественных пропусков воспламенения, тогда действия маленько другие.
  4. На первом скрине увеличенное время впрыска. Вероятно, вследствие некорректых показаний MAF. На ХХ расход воздуха на этом моторе должен быть около 3,3 г/с, а у Вас 3,76 г/с.
