Весь контент Bezproblem
Renault Laguna II непринимает смарт карту
Ещё раз повторюсь: без клипа авто не заведёте. Я очень рад, что у Вас есть оборудование для прописки ключей. Для ремонта системы иммо на этом авто этого не достаточно. Вы бы толком расписали, что делали и по порядку. Из того, что написали, могу предположить что убили защёлку как минимум. Можете снимать её и обнулять. Если сможете снять конечно, не сломав. Если ни разу не снимали, смело заказывайте её.. При вставлении ключа в зажигание идёт опрос иммо. В процессе опроса учавствует: BCI, ECU и защёлка. На другом комплекте защёлка один раз откроется, при повторном вставлении ключа она блокируется. Её под замену. Если при вставлении ключа не принят код от ECU в связи с обрывом связи или неисправностью блока, лампочка продолжит моргать и защёлка не отработает. Зажигание не включится. А Вы до сих пор думаете, что пропишете карту и автос поедет????? Не задумывались, почему на Абритус пакет по ключам стоит 2750 эвро? Наверно, потому что всё так просто в иммобилайзерах Реношных )))
Капец сколько вопросов. Отдайте авто тем, кто ими занимается. Заведут за пол часа. Разбираться неделю будете. 1. Подключаем Can clip и смотрим, исправны ли цепи? 2. Какие ошибки выдаёт диагностика? 3. Статус иммобилайзера в BCI, в ECU разрешен ли запуск? И не будет никаких вопросов ))) Лаунч не поможет..
Renault Megane 2 2007 помогите с out кодом
Во вторую фазу можно прописать зная аут код, любым прибором который их пишет. Дилеры прописывают, только ключи, которые зарегистрированы в базе официалов в головном центре. Так как последние версии клипа просятся в интернет, для соединения с сервером. Особенно это касается третей фазы.
А я с помощью AVDI пишу )) Renault Pin extraktor тебе посчитае пин. Корпус аккуратно вскрой. Пропаяй, корпус склей. Денег за ремонт ключа взять не забудь.))
XPROG-BOX 5.55_Исправленные баги с данной версией (опрос)
Давай. Мне как раз 3 блока надо реанимировать.. И что бы мы без Вас Кулибиных делали??)))))
Прошивки Renault
Чиповать его стоит, но с умом. Увеличивать мощьность не рекомендуется. Уменьшить провал в педали акселератора для улучшения динамики и турбинку подкорректировать, чтоб с 1200 подхватывала. А не сувать в него что попало )))
Привет! У меня проц с 555 от Сергея из Питера (на Окте брал). Проц сам перекидывал. Поначалу всё норм было, потом всё хуже и хуже епромы читать стал и писать с ошибками. Поставил вчера обновку, порадовала, но сегодня огорчила. Сижу на семинаре по Абрику, а он не запускается. Дрова Xprog в лес унес (( Епромки пока не читал, но обновка с виду очень зачётная..
VW Touareg "15 (7P0 959 655 F) дамп
Андрей, там краш в моторолке закрытой, скорее всего.
NISSAN PATHFINDER 2014гв отвалился ключ после репрога
Им 20 минут потуг, с их оборудованием и сё заработает.. Или будут клиента раскручивать ...
Заинтриговал аднака )))) Первым пяти нуждающимся скидка ))) Шутки шутками. Лёг мой Xprog.Отработал с горем по полам после замены проца с 555 версией примерно пол года. Перестал читать и писать епромки. Саш почтой можно тебе отправить?)) Или дистанционно можно решить? Тема актуальна.
VOLVO XC60 2012 P31334279
Тут главное не то, что не дочистил, а не перетереть ))))))
15 год. Защита компонентов )))))) Одно неловкое движение и Вы стали папой. Новый блок 60 тыр. и подождать 2 мес)))) Дабы исключить демпинг вопрос: почём такие блоки делают?
А что нужно посмотреть? На машину ставите и смотрите. Это быстрее чем сообщение написать.
Если больше 10 ошибок, то не сотрёте, пока ручками не поработаете. Если меньше, то Вида творит чудеса..
Всё норм. Удар значит не сильный был. Сначала ремни стреляют, потом подухи.. Дамп читай и выкладывай?
Можно только посочувствовать. Там 4D скорее всего. Секьюрити карта для иммо есть? Или у Вас только для репрога? ECU какой? 2014г. боюсь только официалы синхру поднять смогут..
Ключи какие? Ошибки какие?
Peugeot 307 BSI
Можно не снимая блока с авто прочитать и записать.
SsangYong Actyon 2014 SRS SPC560P50 86250-34540
Сделано. Вайбер Ватсап для оперативности ))
nissan navara 2010 год
После просадки на Мурано не раз делал. В область краш ошибка нестираемая прописывается..
Нужно починить магнитолу Renault Megane III в Москве
Альберт я конечно всё понимаю, но без обид... Такое впечатление, что это нам надо и мы должны уговарить Вашего товарища починить магнитолу. В удобное для него время, в удобном для него месте ))))) Дайте ему телефон, я постараюсь помочь.
Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
Ребят подскажите что не так делаю? Под Тиидой два окна активных Регистрация ключей и Инициализация ECU c 4x значным кодом. Захожу под Нотом 3 окна активных: Инициализация иммо 12 значный код, сделал. Второе окно регистрация ключей само собой.. Третье окно инициализация ECU. 4х значный код. Так вод вопрос где его нарыть???? 12 значный посчитали по наклейке с перчаточника.
Audi A4
Сверяйте VIN в блоках. Проверьте есть ли предохлик на АКБ. Попробуйте блокировку снять с моторника.. А воскресить Абрик сможет..
opel insignia airbag
Привет! Должен читать. Попробуй другими мультиками..
peugeot 206 sagem s2000
Добрый день! Давайте поподробнее)) Как сломался? Cимптомы.. Стартер.. На старом комплекте.. Там с проводкой проблемы часто и масса под аккумом отваливается.. А у нас сразу комплект хватают и всеми подручными программаторами тут же из рабочего комплекта делают нерабочий.. Да Рома ??))))
