Bezproblem
Весь контент Bezproblem
  1. Слава подобные посты вообще удалять надо. Смысл на них тратить время???? Я могу понять: подкиньте дамп с крашем для сравнения.. А остальных в платный павильон.. Предлогаю в правилах пункт про это добавить. Каждый день кому то объяснять, что проверить это дороже, чем почистить...
  2. Без тахометра можно ездить, но неприятным сюрпризом может стать перегрев двигла в летний период. Кроилово приводит к попадалову.. Александр правильно сказал, с этим блоком без вариантов.. Sirius 32n с каном на разборах не найдёшь. Только новый.. Можно другой блок поставить с каном, но двигатель не много не ровно будет работать. Хотя если задаться целью, то это думаю можно поправить..
  3. Может и есть, а кто знает 838 или 848. Напиши HW и SW какие и закроем вопрос. Или предлагаешь нам разбираться, какой по вину блок должен стоять на таких моторах????? Renault.ecp.data.ru или Диалоджис в помосч..
  4. Можно поставить ECU родной и всё заработает, а этот колхоз в помойку ))))
  5. Я не могу понять принцип работы блоков. В Ikey лежат ключи (смарты) и защёлка. В BCI/ECU синхра, которой нет и как следствие ошибка р1611 (ID discord ECU/IMMO) Но в BCI должны быть ID ключей для Центрального замка. Или всё же IKey даёт команду BCI на открытие ЦЗ? Сделал инициализацию СU с пропиской ключа. Моргающая лампа на торпеде гаснет при включении зажигания. Тоесть синхра есть.. На щитке при нажатии на барашек загорается зелёный ключ (гаснет сек через 20) Все линии в порядке, Саn исправен. В ECU две ошибки 1610 блокировка блока и 1611 Задолбал меня этот примус..
  6. Кто подскажет в какой строке ключи лежат в BCI ??? Не вижу в упор.. ВСI.bin
  7. Нашел наконец блок номер в номер. Думаю софт подойдёт. Взял прищепку. Завтра дамп Ikey изучать буду )))
  8. В моторнике еепром кривой, потому и выдавал ошибку 0605 А IKey вот: В дампе вижу ID ключей и крипту. Вопрос: Если взять с донора рабочую пару, то в дамп IKey кроме ID ключей и крипты нужно ещё что перенести? И нужно ли крипту переносить, не ляжет блок? ikei.bin
  9. Это Фабия примерно 2000г с такими блоками..
  10. Да на разборе спроси, может и даром отдадут блок ))
  11. Привет! На свежие авто Вам никто не будет готовые решения выкладывать. Три способа решения проблемы: 1. Методом проб и ошибок. Это долго и не всегда удаётся найти правильное решение. 2. Купить калькуляторы. Это дорого, но 100% и быстро. 3. Когда терпение заканчивается можно обратиться в Платный раздел. Там быстрее помогут. Или Слава уже помогает )))
  12. Если дамп не сохраняем, начинаем потихоньку волосы на попе дёргать ) Теперь нужно найти прошивку блока с авто такой же комплектации.. Так есть натяжители, или их нет. Определитесь.. Патрон натяжителя может быть на катушке, а может быть под пряжкой ремня... Клипсы на разьёмах защёлкнуты? Разберитесь с расшифровками ошибок. Водительский или пассажирский преднатяжитель?
  13. Так у меня тоже валом Мегановских. А сегодня Кангушный нашел ))
  14. Лаунч про, Can clip 160. Can - 6-14 Если не читает кан переворачиваем )) Можно сопротивление подвесить при чтении Лаунчем, хотя Клип и без него читает. Лохан ваще мона шпилиуилить как хош ))))))
  15. Ни кто и не спорит. Машина стоит в сервисе за 30-50 км. Берёшь паяльную станцию, программатор и вперёд... А, и главное Дримель для вскрытия блоков на Флюенс и Меган 3 не забыть)) и комплект ключей с отвёртками, для снятия блоков с машины..
  16. Почему не успешно? Очень даже успешно. На Дастер 985105129R на прошлой неделе мне Саша Громов с дампом помог. И на Логан два блока, тогда же отдал. Вопросов не было, лампашка пагасла )) На этой неделе жду клиента опробовать заявленное.. По Хондам я в курсе. У них всё не просто. Но, это же Французззы ))))
  17. И я не вижу) Прикольно. Если ещё такой же эффект после записи, то вообще норм.. Особенно область до 800000 ..))
  18. Привет Саш )) Стучусь..
  19. SPC ) И я задумался..
  20. Прошивал как MPC560? )))
  21. Скрипт пока не продаётся. Ещё не готов он.. А на одном из шнурков пришла халявная обновка. Как то так
  22. Всем привет! Юра, в смысле нельзя подавать? Я подаю и нормально читается. Не пугай людей)) Я их уже через ОБД делаю )))
  23. Привет Андрей) Да, бонусом мне их открыли когда то ) Вот выдался случай опробовать в деле.. В теории: Заменить Вин и сделать инициализацию или другая последовательность? Аргументируй тёзка) Можно в личку.
  24. А у меня не заводится, на том что есть..) Вижу на кардампе, завтра изучать буду, в чём косяк.. Мегановский блок подкидываю вирджиненый, он его вообще не видит )
