алтай
Весь контент алтай
  1. алтай опубликовал тема в Автоэлектроника
    Подскожите пожалуйста на колектор попал провод датчика каленвала и замкнул сейчас машина не заводиться чихает ,может комп згореть
  2. Нет вожможности проверить ну одну дорожку я запоял вроде повреждений больше не видно
  3. Да замерил покозывает 5.01 седьмая сверху в низ ,верх от разьема ,датчики все заменил где еще что посматреть
  4. Проверить когда комп стоит или его снят и проверить просто не раз не сталкивался Мне сказали что на компе почти 20 волт
  5. И еще такой момент когда включаешь зажигание чек не горит пока не включиться какае то реле может секунды две это нормально ездил на диогностику сказали перенапряжение компа
  6. Да одет, как померить ацп
  7. Она еще и едит снимаеш датчик расхода воздуха обороты поднимаются 1700 а одеваишь с разу глохнет если газу не дать
  8. Подскажите пожалуйсто что может згореть замкнул провода на датчики расхода воздуха ,провод который идет на главного реле(красный) и провод заземление всех датчиков (зеленый) в мозгах сгорела дорожка, запоял.но машина троит и глохнет
