texnoman
Весь контент texnoman
  1. Мотор уже прошёл 10т км и ничег ос ним не случилось !!! прошивка стоит ХЗ какая и хз откуда, все четко просто надо под то железо ее откатать
  2. Жаль :( придется пилить 300 км до онлайника
  3. КТо сможет сделать под такой конфиг прошивочку динамичную. Блок январь 5.1 -41 новая аппаратная реализация ДД блок 2106 ход колена 80 длина шатуна 136 поршень 79.4 голова откапиталена проточены каналы, сфрезерована на 2 мм, клапана стандарт, вал покачто нива 213, впуск стоит рессивер формаш, заслонка 54 (надо на 52 поменять один черт стока не прокушает воздуха), форсунки с нивы vaz20734 тонкие, выпуск 4.2.1 прямоточный с резонаторм банка самопал не громкая 51 труба. Из датчиков тока ДМРВ, ДД, ДС, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ.
  4. что не получится ???
  5. ну тогда у меня блок 2106 ход колена 80 длина шатуна 136 поршень 79.4 голова откапиталена проточены каналы клапана стандарт, вал покачто нива 213, впуск стоит рессивер формаш заслонка 54 (надо на 52 поменять один черт стока не прокушает воздуха), форсунки с нивы vaz20734 тонкие выпуск 4.2.1 прямоточный с резонаторм банка самопал не громкая 51 труба. Из датчиков тока ДМРВ, ДД, ДС, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ.
  6. ну да так то оно так :) РЕбят а ктонибудь сможет подредактировать прошивку под конкретный двигатель ??? не видя его так чисто для того чтобы было с чего редактировать :) но онлайником пока не разжился :(
  7. и на нивы и на классику ставили январь 5.1.х двигателя то одинаковые :)
  8. Просто на тот момент небыло прошивки от классики, да и сейчас тоже нету ищу нормальную видел гдето от паулюса была дак теперь найти немагу... на нивах то есть ДД но там гидрики стоят и однорядка... впринцапи этот датчик мне вообще не нужен Можете скинуть прошивку от классике динамику без ДК
  9. Здравствуйте Товарищи такая проблемка поставил инжектор в классику все новое вплоть до болтиков :) (кроме ДМРВ) коса 2115-50 ЭБУ январь 5.1-41 новая аппаратная реализаци (А5) рессивер формаш все остальное сток.... вообщем по незнанию залили прошивку от переднего привода J5 отваз 2109 и теперь постоянно какието косяки с датчиком детонации то обрыв то еще добавляется низкий уровень шума, но больше пишет низкий уровень шума... хотя датчик отключали но все равно одно и тоже обрывы нету такак, прозванивали проводку. Пробовали програмкой которая мол переделывает старые прошивки под новые, но что то как то она не помогла. Что делать помогите. Или прошивкой которая уже пропатченая будет динамическую без ДК.
