KruzenIIItern
  1. в том и дело, надо ли в моей комплектации впаивать далас? до этого момента был абсолютно уверен, ненужен далас, раз комплект нонейм
  2. ребята подскажите где я ошибаюсь. эбу я5-41, инженерная плата tkpiuk, K-L адаптер мастеркит. Значит OLTSN.exe выдает нули, подключится получается к программе J5OLT_no_dallas_v1, но как лезишь в настройки выдает ошибку, к матрице matrix_barin_free тоже не подключается ошибку пишет, прошивку J5LS настроил, заводится. и еще один глюк обьяснит кто? прошивка по названию J5LS_L43 открываешь ее, в идентификационных данных J5LS_V43 где правда?
  3. сразу не вставилось, а второй раз сообщение не дает редактировать, нет прав...
  4. подскажите, такой даллас применим к ЭБУ январь. просто имеется штук так сорок)
  5. попробую возобновить тему (для начинающих интересна!) Какой переходник USB-COM используете вы, сам хочу прикупить BM8050 - Переходник USB–COM (RS232C) http://masterkit.ru/shop/laboratory/interface-converters/1326700 или есть другие варианты более надежные, а может и более подходящие к LC-1
  6. вот и я подумал, что с январем проблем не должно быть, спасибо за ответ тебя и хотел услышать) предмета анализа как такого го нет, есть интерес и нехватка информации, которую с жадностью читаю собираю
  7. Карты в Я7 не понимают наполнения больше штатного, а устанавливая валы, ты повышаешь наполнение! Пример: на субару ставят буст контроллер и мотор взрывается! Режимная точка выходит из настроенного диапазона. хочется полного доказательства с предупреждением данной ошибки при прошивке/откатке, либо опровержения с фактами. P.S. Вычитал на спец сайтах дискуссии там не получилось. конечно понимаю что сумбур, бутс контроллер, валы, я7. Интересует конечно же я7, про субарика, это так просто факт или нет)
  8. хотелось бы уточнить: Шестой ряд 3=001мкф ( не опечатка ли ), вопрос №2 Седьмой ряд 7ая позиция, какого номинала конденсатор, вопрос №3 у 55гоги на плате элемент не могу идентифицировать. С уважением Роман.
  9. рассмотрю предложения новый / бу, доставка в Екб. обмен контактами в личке
  10. поделюсь: брал свечу накала от грузовика, в данном случае камаз, вставил ее в дно стакана с крышкой, она на резьбе, и сверху стакана две трубки одна с компрессора другая на ту часть авто которую проверяете, лью масло джонсанс беби, эффект отличный, главное свечу долго не калить мин пять, этого хватает. цена вопроса - токарю на пузырь
  11. подскажи ШДК за сколько продал, можно и в личку, интересна цена б/у комплекта
  12. сделал мониторинг Ебей около 11т.р. комплект, на алиэкспрес вообще нет инновейта лц-1
