harder8888
Весь контент harder8888
  1. нельзя сделать Праворукие хонды берет через раз. Нет связи с ЭБУ. пробова старые и новую версии . Пробовал соединяться с левым софтом с прошивкой 11.22 более 100 раз!!! никакой блокировки головы не происходит. поэтому, байки про блокировку головы с новой прошивкой и левым софтом, считаю бредом.
  2. ODYSSEY ra6 2002год оптитронная панель 93с56 138000 одик абсолют ат 2002год 93с56 х16.bin
  3. На сайте vvladа нет информации о том, что он принципиально продает кальки только владельцам оем упы! Там сказано, "не гарантирую работу на китайских девайсах". А покупать, продавать, дарить, раздавать, дело каждого. Я лично, никому ничего чужого не раздаввал.
  4. А чем Вам не нравятся мои сообщения? Предпочитаю больше читать, чем писать. Если Вы не заметили.
  5. меняются две шотки, собирается обратно и работает дальше.
  6. сергей28011970, купил, получит отпишется. А в чем ирония то? не акривированный)) покривляться, подразнить любим? Я твою писанину в скайпе не выкладываю здесь? а там орфография не на высоте, далеко:) без обид.
  7. собсвенно об этом x431 idiag, X431 iDiag Auto Diag Scanner for IOS parameter 1. Connection method: Standard OBDII interface, micro USB2.0 2. Typical Power Consumption:(12V) Static current 25mA,overall unit average current 35mA 3. Working temp: -20°c-55°c 4. Storage temp:-30°c-70°c 5. Working voltage: powered by vehicle battery DC 9V-15V а вы , собственно об этом LAUNCH X431 Diagun как то так.
  8. во-первых не надо решать за других, а во вторых у меня его тестовый калькулятор на мазду работает на моей китайской упе. разве что интерфейс не такой красивый как у оригинала но все прекрасно работает.могу специально для вас сделать видео скриншот китайской программы и калькуляторов от ввлада. если подскажите как это сделать. (снять видео)
  9. проблема решена, не спешите выбрасывать головку после (24V) грузовиков)
  10. Cделал, V+ всеравно не берет эту папку. данные удалял все делал. обыкновенный x431 idiag все берет и работает. или для v+ нужны марки именно под него?
  11. ушла проблема, выше написал. я тоже не думаю что с тул виновата. я это знаю.
  12. Личка заполнена. программы отвязанные от инета и серийника не доступны для скачивания. вот мой серийник и архив субару скаченный с джаста под мой номер. 965790014328 и пропущенный через X431 Serial Update Tool
  13. подключил к toyota duna 24v, прибор пикнул и умер. плата пахнет паленым. при подключении на столе ничего не греется. правда напругу подаю через блок питания медленно, постепенно. доходит до 3 вольт растет ампераж и блок питания выключается. перегруз. разобрал, распаял сендвич. что навернулось, кто подскажет?
  14. залил твой дамп, завелся, проблема ушла, в личку ответил. заглушил, считал дамп по новой, там vin мой))) как он прописался не знаю, но я его не менял руками.
  15. его не посмотришь, там ключ усб донгл. http://www.stoolvdo.ru/ ответил
  16. залил, топливо заработало, но vin и ключи чужие, не заведется. поставил все на зад, заводится но топливо не кажет) получается, что датчики в порядке, проблема в еепромке. теперь как то нужно найти какие строки за топливо отвечают.
  17. стрелы в тесте живые, проводку прозванивал, когда с донора насос ставил. попробую с резюком Вообще таких слов как FAIL в тесте панели быть не должно, я правильно понимаю? так вот ошибка так и осталась. в первом посте фото 3,4. вся проблема в еепромке. все началось с коррекции програмулиной STool_v1.11, раньше не было ниразу такого.
  18. Да вроде нормальный, но в строках 0F50 0F60 почему то разные данные, отличаются от 0EE0 - 0F40. во всех дампах, что здесь предложили, все ок. поправил руками, залил. все по прежнему. в баке 0 литров. НО! появился суточный пробег 387км))) его точно не было, обнулял перед чтением. получается строки 0F50 0F60 отвечают за суточный пробег? какая то не стыковка, комп не понимает сколько бенза в баке. а как же сопротивление датчика в баке? оно должно по поплавку показывать нужный литраж. последний 80390.bin
  19. нормального фотика нет под рукой. VESTEON FCT # 11 ALBA HUNGARY NEST# 3 IFE 3/12/2007 5:57:25 PM JC FPN: 4M5T - 10849- SERIAL #: 0147A839 NVM:01 ROM:28 - SEP - 06 TEST SW: 1.00 штрих код * 1957A839*
  20. абсолютно точно!! в 10ку)) пробег, Stool v 1/11 через obd2. номер панели на фото, а чем лить, может в личку? здесь это можно обсуждать? eeprom сохранил упой. уже с проблемой, родного еепрома нет eeprom ff2 turnier.bin
  21. это сделал сразу, менял с донора насос с поплавком. ошибка впанели при тесте висит, ее не было, и на доноре нет. ROM FAIL.
  22. После заправки ford focus2, уровень топлива не изменился, по приборам) так и показывает 0 км до заправки. стрелка на нуле. ошибки по тесту в панели на фото. диагностика ланчем, elm327 ничего не выявила. кто сталкивался, где копать?
  23. кто разбирал коробочку, так должно быть? не связывается ни с какими авто. ошибка кан шины.
