greak101
Весь контент greak101
  1. Есть данный автомобиль. Подскажите чем можно прописать датчики давления шин?
  2. Подскажите пожалуйста, интересует подмотка на hyundai elantra 2010г. АКПП.
  3. Большое спасибо!!! BDM справиться или все же лучше K-TAG?
  4. Безопаснее BDM а вообще и MPPS должен справиться. В большинстве случаев все программы рубят сажу криво, поэтому либо в Олсе либо заказывайте.
  5. Помогите с подключением данного блока на столе. Положение Pin1 нашел, питание внешнее а вот расположение остальных контактов? Есть BDM и K-TAG(чина)
  6. Приехал данный автомобиль. Жалобы на повышеный расход 10л, при резкой перегазовке черный дым с трубы и очень долго заводиться. Ошибок нет, давление в рейки нормальное. смутило то что при прописи форсунок видит только 3 и их можно прописать. Массовый расход воздуха 19.6. Подскажите куда смотреть? Прибор Launch
  7. Понял большое спасибо. Машину пока отпущу, а после приобретениея клипа наберу, клиент вроде адэкватный
  8. ((( клипа нет. Только присматриваюсь к нему. оффициалы сказали замена блока. Если можно в двух словах из-за чего это произошло?
  9. Всем привет. Приехал данный автомобиль. Есть две ошибки P2425 и P062F. по первой все понятно EGR. Вопрос по второй ошибке. расшифровывается она "Ошибка EEPROM электронного блока управления (ECU)" подскажите как с ней быть?
