Весь контент greak101
Chevrolet Cruze 2010г.
Ошибка конфигурации пропала сразу, после того как поставил емуль. есть подозрения что они поставили новый блок. Там есть какой нибудь ввод блока в эксплоатацию?
Машина после ДТП (стрельнули передние подушки). Делалась у диллеров, все поменяно но лампа горит. 2 ошибки: 1. Правый преднатяжитель, пусковая цепь В0022 2. Ошибка конфигурации системы В1019 Поставил эмуль, все гуд ошибки пропали но лампа моргает. В чем еще проблема? Краша в блоке нет.
Nissan Teana 2.0 АКПП
Спасибо!!! А то мучали сомнения. Зажаты все. Но рекорд на выпуске 3-го цилиндра 0.09
Имееется данный автомобиль. При заводке на холодную может заглохнуть или сразу или при переключении на D, на прогретую мотор подтрухивает и обороты держуться 620-640. Катушки, свечи в норме, давление в рампе тож, MAF новый. на машине стоит газ, пробывали физически перекрывать. Склоняюсь к регулировке клапанов!!! Может есть у когото какието мысли???
VW Touran 1.6 FSI BAG 2004г. АКПП
Большое спасибо, shpuntik 2 проблема была в проводке, которую после дтп перепаковывали под аккумулятором
MR-140/HV-240 через диагностическую колодку
Я стараюсь шить эти блоки на столе. Тем более снимаются легко.
Клиент жалуется на временное не реагирование машины на педаль газа. Был обрыв по 1 зонду, насос низкого давления давил 3.5 в лучшем случае(заменен), но проблемма так и осталась. И насос не проходить адаптацию, при этом вылазит ошибка по датчику давления топлива для низкого давления P2540. Производил замер монометром в движении давление ниже 4ат. не опускается, по сканеру в 140 адрессе контур высокого давления соответствует номинальному. Я так понимаю что проблема может быть в самом датчике или модулем управления насоса? куда еще посмотреть?
Разница в VAS 5054
Добрый день. Чтобы не создавать новой темы напишу здесь. Заказал VAS5054А (чина) с поддержкой UDS протокола. Пришел прибор, скачал софр с rutracker 19.0, а UDS не поддерживается ((( как узнать проблемма в софте или адаптере. Заказывал всегда у одного и тогоже поставщика, проблем никогда не было.
HYUNDAI Elantra (2010)
Я так понял что частота зависит от резистора R3 и конденсатора C2. Резюк поставил переменный, а вот если заменить конденсатор на меньшей емкостью то частота тоже возрастет?
hyundai elantra 2010г. 1.6 АКПП. Подскажите, на данном авто стоит ДС. Пользуюсь АЗ-1 с доработкой, но на приборке скорость выше 5км\ч не подымается.
Прошивки Citroen
Всем привет. Кто сможет сделать полноценное евро-2 Citroen C3 Magneti Marelli IAW6LPC 9663268480?
Peugeot 307 2.0 бензин не заводиться
мануал нашел, приспособу увидел. смысл понял http://206-club.ru/i...=post&id=18555. Пару часов поигрался и все получилось и регулировка CMF изменилась стала поцентру. Чет я только не понял, когда дело подошло к заливке масла то мне выдало Mobil ATF LT 71141(оно светлое) а слил я у него, такое ощущение что красное(даже бордовое) и это при том что 100 км назад ему перебрали коробку!!! Что посоветуете лить?
А что за приспособа и как правильно выставить прижимную пластину???
сегодня удалось вытянуть с клиента, что ему разбирали коробку. Меняли, как он говорит фрикционы 1, 2 и 3 передачи. после этого и перестал нормально работать CMF. Заказал новый клапан если не поможет, то поедет обратно к МАСТЕРАМ.
тросик тоже отрегулировал - немного подтянул и все стало гуд. Ща буду разбираться с ударом между 1 и 2 передачей. ошибок нет.
на самом CMF два контакта для регулировки самого блока. Это я уже сделал. Интересует проверить регулировку троса? Вроде нашел, недалеко от кулисы на АКПП есть пластиковый зажим с маленькими зубчиками, и трос заканчивается также. При их смещении и происходит регулировка троса. Осталось узнать как это сделать правильно???
Honda Accord 2008г Американец TPMS
Спасибо за разъяснение! А прибор интересный.
ага завелась!!! Просто еще и аккума была севшая. А как правильно отрегулировать трос? Еще поигрался с СMF и заметил что если переключаться с R в P то происходит характерный щелчок в селекторе и тогда Р он видит, а если переключаться с D то щелчка нет и начинает моргать передача.
Добрый день. Притянули Peugeot 307 2002г. 2.0 бензин АКПП - после ремонта коробки. Машина какое то время ездила потом перестала заводиться. Не видит положение Р. Коробка AL4HP16. Пробовал регулироать многофункциональный переключатель как описано в мануале, видит все передачи кроме Р, соответственно незапуск.По диагностике есть 3 ошибки. Подскажите пожалуйста куда копать? По Французам новичек.
Honda cr-v 2003 k20a4 2.0L p0340,p1298
Выше все правильно написано, но повторюсь метки. Один раз был даже случай что оборвало успокоитель.
Китай справится или только оригинал?
Есть данный автомобиль. Подскажите чем можно прописать датчики давления шин?
Намотка спидометров
Подскажите пожалуйста, интересует подмотка на hyundai elantra 2010г. АКПП.
Помогите с подключением TRW EMS2
Большое спасибо!!! BDM справиться или все же лучше K-TAG?
- Hyundai Tucson, 2008, 2.0CRDI VGT удаление сажевогофильтра
