Весь контент lionel
		Мануалы Launch X-431, GX3, Diagun, Master
		Здравствуйте! Нужен мануал по BMW E60. Есть у кого?
 - Норма заправки HYUNDAI Solaris
		BMW E39 MRS3 Ошибки
		О прошлых манипуляциях ни чего не известно.
		BMW E39 MRS3 Ошибки
		11 Электропитание F0 Неисправность внутреннего блока управления 1A Распознавание наличия сиденья 1(SBE1) 02 Натяжитель ремня безопасности водителя 03 Натяжитель ремня безопасности переднего пассажира 06 Боковая подушка безопасности , передняя правая 05 Боковая подушка безопасности , передняя левая Все узлы присутствуют но ошибки не трутся. "11 Электропитание" пиропатрон на батарее? "F0 Неисправность внутреннего блока управления" Умер блок?
		LAUNCH X431 CRACKED SOFTWARE
		Кто поможет с софтом для easydiag(желтый) под android? В личку.
		Прошивки М7.3
		понятно что 16 и 8 разные блоки... дело в том что есть 16 кл. блок и в него нужно залить на время ПО для 8кл двигателя... на сколько я понял за место 308 залить 317 и должно быть все нормально... еще вопрос а как же внутренний загрузчик такую замену переварит?
		Прошивки М7.3
		Взаимозаменятся между собой ПО I317/I308/I327/I303/I373 ?
		OpenDiagFlesher
		На предыдущей странице я эту проблему затрагивал. То же самое было не подавал массу на 23 Pin. Для BSL нужно резистор перепаивать и на 43 Pin массу. Вижу один способ. Разобрать разъем ЭБУ вывести 23 Pin и при репроге замыкать на массу. Либо снять блок.
 - Заправка Кондиционера
		Прошивки М7.3
		Есть кабель, но нет драйвера. Наверное и диагностику ни кто не делал. Может быть стоит сначала разобраться с драйверами и диагностикой, а после приступать к программированию? Как то настораживает когда исполнительный механизм называют ДАТЧИКОМ.
 - Прошивки Bosch 7.9.7+
		OpenDiagFlesher
		Читаю, просто уточнил. Уже собрал кабель, поставил тумблер на [23] pin.
		Примерно что то такое... XD Заменили двигатель 1,5 на практически новый 1,6.Машина едет но очень вяло. При замене блока на Я7.2 с другой классики машинка оживает. Так что дело в прошивке.
		Тупо установили не понравилось.
		Заливать саму прошивку от M73? Как она себя поведет в 7.9.7+?
		OpenDiagFlesher
		Заметил что не внимательно отнеся к подключению. Все заработало. Перечитал еще раз мануал действительно для вазов [23] pin на массу. Остался маленький вопрос. [23] только для вазовских блоков надо цеплять или он так же относиться для остальных блоков? Собираю универсальный шнурок для репрога Я7.2/M7.9.7(+)/M73. Нужно ли его как то коммутировать для остальных блоков или можно оставить на массе?
		Блок 7.9.7+ B126ER02 1,45L. Что можно залить для классики 1,6L Euro 2?
		OpenDiagFlesher
		Да масса зацеплена сразу [43][51][53]. Включаю [12][44][63] [13](через кнопку). Все одно и то же. Пробовал и на виртуалке Win ХP. OpenDiagFlasher и OpenBox 3.19 ведут себя одинаково.
		OpenDiagFlesher
		Блок Bosch 7.9.7+ Классика B126ER02. В BSL замечательно читает/шьет. А вот через диагностику ни в какую. Все делаю на столе. Win 7 запуск от имени админа в режиме ХР 2.
		Отличия Bosch 7.9.7
		С китаем стало понятно. Полные аналоги. А как дело обстоит с Kefico и МЕ?
		Отличия Bosch 7.9.7
		С блоками ВАЗа все понятно (М7.9.7/+). А вот с инно блоками не могу разобраться. Информация в сети в основном по ВАЗовски ЭБУ. Чем отличаються блоки МЕ/Kefico/7.9.7.1. Сейчас считал блок китайца с маркировкой 7.9.7.1 Опеном вкладкой 7.9.7+ в Bsl. Внутри он один в один обычный 7.9.7+. Если я правильно понимаю его можно смело и шить той же вкладкой?
		ledokol.Комплект прошивок китайских авто с ЭБУ Bosch M7.9.7 и M7.9.7+
		доброго времени суток! кто может поделиться заводской прошивкой haima 3 коробка автомат(вариатор)?
		HAIMA 3 Софт
		Получилось подцепиться CASCAD-ом. Взял даже блок SRS. Что за ошибка SRS P00D2?
