samaly47
Весь контент samaly47
  1. что больше всего заводит в тупик ошибок в системе нет!
  2. Всем привет ! сегодня ставил на хонду цивик музыкальную систему yatour ! все было просто и шло как по маслу при разборке скидывал массу , после как все собрал стал заводить стартер крутит машина не заводится прошу тех кто знает подвох помогите слышал что в хондах есть секретные кнопки отключения бензонасоса так ли это?
  3. samaly47 ответил samaly47 тема в BMW, MINI
    все победа! машина уехала спасибо вам всем за активное участия ! сдела с помощью ДИСа запрограммировал блок управления и сделал синхру с иммо и мне улыбнулась система!
  4. samaly47 ответил samaly47 тема в BMW, MINI
  5. samaly47 опубликовал тема в BMW, MINI
    Тут такое случилось , всем кто с сталкивался помогите разобраться, сегодня приехала машина х5 2003 года м57 дде4.0 ,3.0 дизель , человек попросил обновить ему блок ЕГС коробка автомат и блок дде4.0, причина человек сделал чип и ему не понравилось как работает его машина и хотел вернуть все обратно, ну я значит включил winkfp первым делом обновил в комфорт режиме ЕГС все прошло успешно, потом пролил блок дде4.0 и тут началось веселье ошибка 2000 и ifh 0009 что пробовал менял ком порты (1,2,3,4) менял значения буфер приема 2048 на 4096, проверил 7,8 пин перемычка стоит, машина больше не заводится , просто жопа а не день , вот только с работы домой зашел Лил с помощью D can и K line
  6. Спасибо все нашол подключил по схеме не могу защиту пройти
  7. Пробовал подключаться минуты 2 на программаторе лампачки мегали как на с ломаном светофоре ,не выдержали нервы нажал стоп побежал к машине все заводит , сколько обычно занимает данная процедура?????? А куда вставлять зеленый провод в какое гнездо в программатор!
  8. Интересно в хелле икс прог. на 34 ноге EXTAL (пометка в некоторых случаях нужно отключать от платы) интересно знать в каких случаях ее нужно отключать и если работать без адаптера к какому пину в адаптере подхотит провод от 24 ноги XCLKS ?
  9. Всем привет .Нужна ваша помощь не могу разобраться с точками подключения к иммо cas 2 микросхема mc9s12dg256. нашел в интернете datashеet на эту микросхему понял только 4 точки подключения к программатору XProg замыкаю кварц, белый провод я вывожу на vcc ,коричневый GnD,серый провод B3 и желтый это B5 форумчане подскажите правильно я понял если нет то пожалуйста поправьте , только не понял одного куда идет на программатор зеленый провод 2 фото
  10. День добрый! Помогите с проблемой, заказал чистую 080D0wq(m53080) подключаю через адаптер м35080, читаю программатором X-prog 5., микросхему считывает на ура,чистая все поля FFFF, при попытке залить новые данные пишет ошибку!
  11. Продаю digiprog 3 пользовался мало новый, не шампанское,работал по ваг группе делал все на
  12. Спасибо так и буду делать, Киты конечно хитрые , говорят ты спор отменяй дорогой, а после праздников все будет хорошо)
  13. Спасибо полезная ссылка много сразу что понял Да он мне уже ответил отмените спор после праздников все уладим
  14. Здравствуйте уважаемые форумчане ! подскажите каким калькулятором можно поправить пробег в приборной панели митсубиси оутландер чип 93с86 считал x-prog встроенного калька нету( 123.bin
  15. Спасибо , утром выслал продавцу пока молчит, а как дела обстоят с программой на компьютере , установил 4 диска с программным обеспечением , подключаю прибор к ноутбуку , ошибка нет связи в диспетчере задач пробовал менять сом-порты без результов ,
  16. Какие варианты? Прибор пришол ко мне уже с двумя декодерами , пробую перешивать пишет что обновления не требуются , прибор отсылать обратно ?
  17. Всем доброго дня! Нужна помощь , купил прибор cn 900 с двумя декодерами,вставил ключ от опеля виваро , определился как 46, подключаю 46 декодер , нажимаю прочитать и копировать , после декодинг появляется вот это окно, ( обновился удачно) Вот что пишет
  18. Доброго всем дня ,хочу добавить прибор CN900 очень не плохой аппарат за средние деньги
  19. На версию к0518_7 можно установить карты 8R0060884BK ?
  20. на первом снимке данный пустого ключа после попытки записи op com ,на втором данные оригинала кто что скажет походу пустой ключ для записи больше не годится?
  21. 1 шаг вставил ключ оригинал повернул во второе положения 2 шаг ввел carpass 12 цифр 3 шаг выключаю зажигания далее вставляю подготовленный чип ключ с транспондером 7936АТ поворачиваю во второе положения, оп ком начинает прописывать, потом предлагает прописать еще один ключ нажимаю нет ,завершаю операцию, выключаю зажигания, жду минуту пытаюсь завести без результат но!
  22. спасибо получилось там 12 цифр
  23. Здравствуйте форумчане! кто пробовал обновлять карты в навигации MMI 3g plus? поделитесь если у кого имеются обры за 2012-2014 необязательно снг желательно европу
