lus-dmitrij
Весь контент lus-dmitrij
  1. поставил .... всё тоже самое. не подскажите, где можно скачать NAO полную, с прошивками и какой примерный должен быть её вес. заранее благодарен.
  2. спасибо, но это ОPEL. вроде нашёл GM. буду пробовать. интересно, китайский диск с TIS весит 840 "метров", а тот что нашёл 1800. посмотрю.
  3. да,диск с TIS2000 пришёл с TECHем из того же китая. без кряка или донгла в режиме СПС просто вис, а с ними пишет, что нет прав доступа. спасибо, попробую другой найти и поставить.
  4. приветствую.подскажите плиз.купил китайца TECH 2, при проведении теста COM-порта с петлёй тест не прошёл. почитал форум, разобрал, перепаял мс MAX232 - соединение пошло. соединяюсь с машиной , забиваю год,марку, запрашивает вин, подтверждаю. просит отключиться от авто и соединиться с РС. в режим TECH 2 VIEW входит. при попытке войти в СПС пишет "E666 access to server was denied", что переводится, как нет прав доступа или программа просто виснет. карта GM, TIS2000, машина HUMMER H2. подскажите в каком направлении двигаться или , что я делаю не так. только начал осваивать сей девайс, работал со сканматиком и прочими сканерами. заранее благодарен.
  5. Согласен поверить в чудо. Много лет ставим ГБО пропан и метан на разные авто, какие только бывают. И неразу небыло такого. (если жрет значит жрет и на бензине).
  6. Здравствуйте. Был горький опыт установки альфы несколько единиц. Ставились и наши и иномары. Заработало только на газелях с двигателями УМЗ, остальное пришлось переустонавливать на другие системы. Вывод один самое слабое место это ЭБУ.
  7. Здравствуйте. Если при включении зажигания кнопка не загорается то может и не включаться реле насоса. 1 Смотрите управляющий плюс. 2 Смотрите постоянные плюсы и минусы их может быть по несколько штук (обычно все на аккумуляторе). Удачи..
