Evolifer
Весь контент Evolifer
  1. Здравствуйте помогите разобраться со следующей проблемой. Машина 2109 16-кл. ЭБУ - Я.7.2. Машина была переведена с ДМРВ на ДАД/ДТВ. В концне настройки умер ДПДС заменили датчик - проводку - все заработало. Но теперь переодически машина начинает глохнуть (обороты начинают медленно падать буквально до 500 и потом вовсе глохнет., прогазовка не дает заглохнуть) на хх. Причем никакой закономерности этому нет. Может ездить пару дней нормально, а может начать чуть вовремя езды. Так же со слов хозяина когда проявлется данный глюк машина начинает ехать лучше во все диапозоне оборотов. На что обратить внимание при выявления данной неисправности ?
  2. Здраствуйте, есле есть у кого прошивка для нуждин 11.2, на я5.1-71, было бы интересно посмотреть
  3. Evolifer ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Другие прошивки заливаються без проблем и машина с ними даже заводиться
  4. Evolifer ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    в чем может быть проблема, скачал эту прошивку из ЭБУ, чтобы изменить обороты на хх при холодном пуске, т.к. глохнет.(писал об этом выше) ЗАкачиваю обратно проворачиваю ключ зажигания- бензонасос без остановки качает, рхх щелкает. БК - не выдает не одного значения, даже положения дроселя., ПРобовал залить то что скачал - сетуация такая же. Пробовал разные загрузчики - никак..... В чем может быть проблема еще подскажите люди добрые)
  5. ПОдскажите по данной прошивке(дат+дтв). Вообщем сетуация следующая и несовсем понятная : Слил прошивку из блока чтобы поднять ХХ и чуть обогатитьсмесь на ХХ, т.к. до 40 градусов машина сама отказовалась держать ХХ. Значит слил прогу, сделал копию и изменил в ней сначало обороты -поднял на 100. Залил обратно, ктстае использовал для этого Chiploader 1.6 . Проворачиваю ключ зажигания, начинает качать бензонасос, и не останавливаеться( РХХ щелкает, - машина не заводиться. Попробовал залить обратно первоначальную версию программы, - тоже самое.... бензаносос качает без остановки при включенном зажигании. Есле залить какую-нибудь стоковую прошивку или z11 под январь5.1-41. Насос качает положенные 3с и выруабеться после чего провернув ключ машина заводиться. В чем проблема ?
