volodbrag
Весь контент volodbrag
  1. Какой алгоритм пересчета ? Может кто подскажет где взять?
  2. В чиппроге 48 есть S9S12HY64MLL по ISP. Подойдет или нет. Как пересчитывать?
  3. Все заработало. ACC по умолчанию в сигналке повторяло зажигание, Тема закрыта.
  4. Starline A92 сегодня ставил, замки подключил с альтернативного выхода, все работает, кроме автозапуска.
  5. Установил сигнализацию. Подключал согласно карты монтажа с офф. сайта. Не работает автозапуск. Версия прошивки 1.05. Все конечники по CAN определяются, замки работают, комфорт не подключал. Поддержка зажигания работает, но при автозапуске стартер не включается, сигнализация делает четыре попытки, но стартер все равно не включается.Ручник и капот подключены по аналоговой схеме, в CAN выключены,функция зажигание в CAN выключена. Стартер при срабатывании сигнализации блокируется как надо. В чем может быть дело? Не подключил еще датчик температуры, но думаю он не влияет.
  6. Combiset до 1.5 только старье мотает VDO до v1.1., пару типов счетмашей и пару АП. Для VDO 1.6 и выше программа Autovdo и любой программатор, поддерживающий 93S56. Пока так учусь.
  7. С какой версией САN ставили. В техподдержке рекомендуют заменить на 1.05 или с 1.02 нормально работает.
  8. Кто нибудь ставил данную сигнализацию. Как она работает с этим авто?
  9. Приора 2008г. Cчетмаш_25lc040_2170-3801010-03_91015(priora).rar
  10. Криво припаянная сборка три ноги пропаял.
  11. Прочитайте внимательно вопрос 93с56 и 93s56 различаю. Тема про то если в панели стоит 93с56 в каком режиме ее читать 16 или 8 бит. В Carculator_v_1.07 или TachoSoft_21.5. эти панели есть но вопрос в том правильно ли они пересчитывают и меняют ли контрольные суммы.
  12. Это все понятно, микросхемы есть.Чем пересчитать. В каком режиме считывать 8 или 16 бит (93С56,46). Также непонятки по протект регистру в 93S56. Значение считывается =18 (калина VDO). В другую микросхему чистую протект не записывается=255, дамп пишется и читается нормально(программатор чиппрог 48). Может ли как то повлиять значение этого регистра на работу панели.
  13. Что бы лишний раз на грабли не наступать
  14. Здравствуйте! Интересуют следующие вопросы по панелям на авто этих лет: 1. Наличие контрольных сумм по пробегу. 2. Есть или нет коды иммобилайзера в дампе. 3. Дубли пробега есть или нет 4. Можно ли пересчитать пробег Carculator_v_1.07 или TachoSoft_21.5
  15. Калина VDO 93s56_11180-3801010-20_vdoa2c.533.637_25_44758.rar
  16. Был непропай трех ножек на резисторной сборке, после пропайки все заработало как новое
  17. VDO и Счетмаш с 2112 93s56_VDO_11180_3801010-10_135716.rar Счетмаш_1118-3801010-13(2112)_70676.rar
  18. Кто нибудь пробовал программировать ST10F276 программатором ChipProg-48. В списке поддерживаемых микросхем ST10F276 нет.Возможно ли запрограммировать ST10F276, выбрав другое наименование из списка аналогичных процессоров.?
  19. Сканматик нормально работает с Daewoo
  20. Так то тема про программы для диагностики авто VAG группы. Если не работали с данными программами просьба зря не давить клавиатуру! Кто нибудь приобретал оригинальный VCDS?
  21. Так то тема про программы для диагностики авто VAG группы. Если работали просьба зря не давить клавиатуру!
  22. Здравствуйте! Кто нибудь работал с VCDS (оригинал) или Вася диагност. По описаниям возможности одинаковые кроме русского языка. Имеет ли смысл покупать VCDS (оригинал) для дигностики машин до 2006г.
  23. Здравствуйте! Для пробы скачал TachoSoft 21.5 попробовал пересчитать пробег,. пробег пересчитывает ,контрольные суммы нет. Как вообще TachoSoft работает с нашими панелями или может какую то глючную версию скачал?
  24. Не переключается ставили АП переключается Все строки дисплея рабочие, не работают кнопки подрулевого переключателя, ставили АП панель все нормально работает, может надо как то активировать панель VDO заново.
