=Aleksandr=
Весь контент =Aleksandr=
  1. Во флэше нет вин кода,вин код в eepr,2файл eepr до репрога,1файл eepr после репрога там уже нет вин номера,галлета трет вин вместе с кодировкой форсунок когда записываю flash по ОБД,(через BDM не могу записать и прочитать), заливаю 2файл eepr через обычный программатор кодировка форсунок возращяется,но на сканере пишет ошибку:ошибка ЭБУ внутренняя ошибка EEPR,может контрольная сумма eepr неверная.посмотрите пожалуйста флэш,может я чего не так делаю,коды форсунок:6G8D6A5,DK15HEB,6G8M6W6,7Y1B4W5,вин номер:VF1UDCYK639657301Z. reno master_flash.bin
  2. Помогите определить в каком файле сохранилась кодировка форсунок. 1.eepr.reno.bin 2.reno master_eepr.bin
  3. Спасибо,а то люди,не сначала прочтут пост,а потом устраивают демагогию
  4. на корпусе форсунки только одни цифры,а код должен содержать цифры и буквы в семизначном формате если верить сканеру kts-530.питание по мануалам,пользовался иглами без пайки.
  5. у меня и старых кодов нету,прошу аналогичные у кого есть, чтобы попробовать хотя бы их прописать,а потом видно будет пропишутся или нет.
  6. а проц мог закрыться через бдм,не галетой,не BDM 100,не XProg блок не выходит на связь,а хотя считывал по BDM все нормально пока ЭБУ на машину для проверки перед записью не поставил,коды при считывании слетели по ходу дела,а писал flash потом только по ОБД.Мне просто нужны коды форсунок которых у меня нет,чтобы попробовать их прописать,если не получится скорей всего ЭБУ под замену.
  7. прочитал галетой через bdm,поставил ЭБУ для проверки и коды уже слетели,а потом пробовал записывать через bdm и безрезультатно,сейчас через bdm не выходит на связь,только по ОБД,а по ОБД можно записать только flash,а коды форсунок наверное в eepr я так думаю. что еще за вирджин
  8. Номер форсунки 0445110 087,и еще один номер написан под предыдущим 8200101135.
  9. Renault Master 2.5 dCi,2006г.в,EDC16C36,при программировании слетели коды форсунок,форсунки Bosch,висит ошибка по инициализации форсунок,в параметрах форсунок AAAAAAA,машина заводится но двигатель не развивает больше 1400 оборотов,на форсунках написаны одни цифры,я так понимаю,что код должен состоять из цифр и латинских букв,помогите с кодом для каждой форсунки.
  10. Хочется русифицировать и загрузить карты,кто сталкивался с этим прошу помощи.
  11. Добрый день,Peugeot 307,2.0,LAW 6LP,3LCA5EUA2,HW9647494880,кто поможет перевести на E2.,
  12. Собрал эммуль,нужно ли после установки производить обнуление ключей в ЭБУ,машинка skoda octavia 98г.в.
  13. спасибо пин узнал,адаптация не проходит,пишет ошибку ERROR NACK,может новая панель по конфигурации не подходит в ней стоит EEPR 9386,а в родной 9366,вот фото панели которую хочу адаптировать,а в первом посту фото родной.
  14. Слил дамп с приборки,гляньте пожалуйста. EEPRщитка.bin
  15. Нужен Pin cod для привязки приборки,EEPR ЭБУ считал,говорят что immo2 в ЭБУ его нет,дайте совет,а то в первый раз как в первый класс,фото родного щитка и ЭБУ с дампом EEPR ЭБУ.Skoda Octavia 1.6,1998г.в.VIN:TMBZZZ1U5W2126659. EEPR.bin
  16. pin cod для прописки щитка приборов
  17. дамп прилагаю,кто сможет проверьте. EEPR.bin
  18. Нужно вычитать Pin cod чтобы привязать другой щиток приборов,что за EEPR стоит.Skoda 1.6,1998г.в
  19. NISSAN PRIMERA P11,2001г.в,двигатель QG16,на не прогретом моторе до 80 градусов обороты развивает,после 80 градусов ограничивает обороты на 2500 и выскакивает ошибка P0403(обратный подвод выхлопных газов,клапан конечной ступени неисправно)диагностирую КTS530,сам механизм электропривод ЕГР меняли,клапан закрывается плотно,что может быть?может ли эта ошибка быть связана с цепью ГРМ.
