Beko156
Весь контент Beko156
  1. Ребят Всем привет.Тут токая тема авто Ауди А6 4В 2.8 АМХ ЭБУ Бош ME7.1 3B0907551BM перевели на механику,само собой куча ошибок висит по АБС и ESP,ошибка в моторнике. Пытался перекодировать ЭБУ "Вася" диагност но увы безрезультатно. Остался один вариант найти сток для данного ЭБУ под механику,перешить и потом только подружить абс и есп. Кто сможет помочь буду очень признателен.
  2. Не прокатит с китайским,будем голову ломать
  3. А в чем тогда проблема?меня еще напригают хххххххх в графе дополнительно,Может кто подскажет как данный блок на столе подключить?чем его можно взять? Есть схема данного авто у Вас?
  4. на панели приборки ключ не горит но и запуск не идет. Диагностика показывает вот что Tuesday,03,November,2015,16:45:33:10463 ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS Запустить на Windows XP x86 ВАСЯ Версия: 15.6.1.0 Версия данных: 20150624 Windows эмулятор VAG/VAS Запустить на Windows XP x86 Мастерская: ChipTuning VIN: WVWAF19N64Y170877 Номерной знак: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb Номер блока управления: 036 906 034 FL Компонент и/или версия: MARELLI 4MV 4821 Кодировка: 00073 Код мастерской: WSC 00000 Дополнительная информация: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX VCID: 61C2599DEB61753796-4B18 4 Найдены неисправности: 17989 - Блок дроссельной заслонки# -J338 P1581 - 35-00 - не выполнена базовая установка 17812 - Система рециркуляции ОГ P1404 - 35-00 - не выполнена базовая установка 18057 - Шина данных Привод P1649 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления ABS 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187 P1542 - 35-00 - недостоверный сигнал
  5. Свой ЭБУ сгорел после мойки двигла,владелец авто отнес его типа на ремонт мастеру-фломастеру ну тот и выпаял все что было на плате оставил только проц. Есть донор точь в точь с умершим но нужно теперь привязать
  6. Ребята выручайте нужен дамп-сток от VW Polo 1.4 2004 года с ЭБУ Magneti Marelli IAW4MV.FL 036906034FL +EEPROM(если можно с кодам для привязки с собой моторника и щитка) Буду очень признателен за помощь.
  7. Ребята привет есть у кого прошивка под нпо итэлма 21067-1411020-22 1327rc07 с отключенным ДК Буду очень признателен.
  8. Ок спасибо Вам. Авто приедит точно определюсь с блоком и будем решать дальше.
  9. договорился с другом на таком авто он заедит все посмотрю
  10. Авто 2012 года 3.6 думаете там бош будет стоять?
  11. Народ Всем привет. Помогите пожалуйста с данным авто. Какой ЭБУ установлен на данном авто и чем читать и писать данное авто. Нет возможности самому посмотреть ЭБУ так как авто отсутствует. Спасибо Всем за содействие.
  12. Всем спасибо за помощь. Проблема решилась обновлением адаптера J2534.
  13. буду признателен
  14. к сожалению нет такого девайса :(
  15. Beko156 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Ребята нужна срочна ваша помощь. купил модуль Модуль "ACDelco - OBDII" для ChipLoader делал машину Опель Антара 2013 год 2.4 блок Е37 считал сток фулл размер 2мб откалибровал стал заливать на 10% выдал ошибка при работе с J2534 операция:Запись адреса 1С99В0.код ошибки: 9 стал перезаливать оригинал сток та же проблема. машина не запускается.при повторном паспорте ЭБУ пишет нет данных Эбу пуст. помогите пожалуйста в чем проблема?! Выкладываю оригинал стокACDelco_E37_full_flash__12636223_12647468_92269077_92269072_92269082_92269062_92269053_12615519_92269059_12649912_86AA7147221600AG_PCH9STN_53_W0LLJ6E07CB08883.bin
  16. Народ всем привет.Подскажите пожалуйста как считать сток с Акцента 2005 год 1.5 12V МКП. Буду очень признателен за помощь. на стикере Kefico 9 030 930 246F H6 LCE3I56
  17. Всем привет. Кто поможет откалибровать прошивку от Фабии блок магнети марели считал кессом
