Весь контент Cmas
Помогу со starline;)
встречный вопрос, а почему не хотите поставить с can?на этой машине установлен без ключевой доступ и прекрасно будет работать slave режим, что в обычном режиме, что на заведенном двигателе(но нужно проверить на заведенный двигатель). по поводу контроля двигателя на сузуках , не однократно было проверенно по генератору, работает отлично! генератор есть в салоне. можно под капотом взять сигнал с форсунок- это будет вам тахометр. программируйте перехват на резервирование по ручнику и тестируйте.
Без специального оборудования и прошивки не сможете. Вы можете найти регионального представителя StarLine или сервисный центр по вашей области. Они это умеют и отказать не должны. Но денег немного попросят ;) Проверяйте контроль двигателя. Проблемы с этим авто не должны. До безумия прост. И еще встречали такую проблему как: концевик ручника срабатывает через раз. Даже на новых машинах. Его тоже надо проверить. Контроль желательно по тахо взять.
Установка сиги на Mercedes с ИК ключом и функции турботаймера
С этими машинами лучше не шутить, можно очень круто попасть. На них как и на BMW, porsh ставят запуск через специальные модули, а сверху уже сигу, Которая управляет этим модулем. Если надо чтоб после глушения машина видела еше ключ, то можно на старлайне использовать гибкие каналы,которые довольно легко и быстро настраиваются под многие события. Удачи!
audi a3 2014
Разница есть и лучше подключать зажигание аналогом, сига корректней работать будет.
solaris2012 обходчик иммо
Свежих корейцев ( да и не только) кнопочных, но без слота под ключ можно делать в разрыв штатной катушки и все отлично работает! Еще не один не приехал с проблемой обхода иммо! А мы даем на свои работы 3 года гарантии!
автосигнализация
Не правильно выбран сигнал контроля двигателя. На приоре надо подключаться к тахометру и все будет корректно работать. В зависимости от года он присутствует в разных местах. На старых он вроде был еще в панели приборов коричнево/красный, еще есть справа под рулевой колонке на электро-усилителе руля и тоже коричнево/красный, так жесть и за бардачком, но я там не разу не подключайся так как далеко тянуть. Так что переподключайте контроль и не забудьте настроить обороты тахометра по инструкции.
На самом блоке должны быть на клейки, на них инфа типа KJ9, VJ9 или на коробке от сиги. Штатный брелок, сигналытревоги не отключает, и ни как это не победить. По поводу телематики 2.0- прошить можно. Я Это могу сделать. Прошивку увидел. Завтра попробую узнать и вам отвечу. Борьбы особо нет. Если видимых повреждений нет, и у вас еще не закончилась гарантия( производитель дает 3 года на оборудование),то можете его попробовать поменять. Едите туда где устанавливали или в сервисный центр StarLine. Мы в своем центре с такой проблемой боремся именно заменой брелка, и клиент уходит довольный;) Нужно знать какая у вас сигнализация и машина? Как подключина с can или нет?
для корректной работы, нужно подключать два кана, но нужно смотреть по автомобилю. скажите какая у вас версия прошивки блока сигнализации и версия can?
ну вот и чудно. я так и думал что это просто глюк в сигналке. я рад что проблема решена:) и если сига с Казахстана, то возможно китай. через наш установочный центр проходит очень много А91 и скажу я,что брака очень мало, почти нет.
По поводу обмотчика. lis@a говорил что У санта фе кнопка. У хендаев кнопочных, если не видит чип, то машина не заводится вообще. Так что я думаю, это точно не в обходе иммо.
а тревога по какой зоне срабатывает? что показывает брелок? и еще я хочу уточнить? вы точно закрываете машину со штатного или вы ее открываете? судя по описанию, эта проблема возникает тогда, когда машину открывают штатным брелком в режиме слайв, при выключенной этой функции на брелке. про такую проблему я еще не слышал. с этими авто у нас не было проблем. на мой взгляд это сбой в самой сигнализации. если есть возможность и желание, то можно ради эксперимента поменять блок сигнализации, настроить его и проверить.
да. антену можно купить отдельно от сигнализации.
Это я понял. Вы скажите после команды на запуск с брелка, что происходит? И какие настройки у вас запрограммированы? Таблица 2, пункт9,10,11?
раскажите подробнее про ваши симптомы?
- Помогу со starline;)
Santa fe 2007г. нужна помошь!
всем привет. у меня похожая проблема вот с этой темой: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371/page__hl__%2Bhyundai+%2Bsanta. кто может скинуть дамп off иммо? очень надо! машина уже стоит долго и очень хочется ее завести.
Это очень интересный вопрос и он в первую очередь должен быть адресован инженеру который писал программу работы самой сигнализации. А вообще двойное нажатие 4 кнопки отвечает за 2 функции одновременно: первая это поиск автомобиля на парковке ( при выполнении двойного нажатия на 4 кнопку машина издает несколько громких сигналов сирены и несколько вспышек аварийной сигнализации, при помощи чего автомобиль легко найти на большой автостоянки ), а вторая функция как раз показывает температуру двигателя. Но на правильность отображается температуры двигателя влияют много факторов и главный из них это место установки самого датчика. Мы устанавливаем не посредственно на металическую часть самого блока двигателя. ( на патрубки никогда не устанавливаем, так как они гораздо быстрее остывают, чем сам блок двигателя, и в сильный мороз машина чаще заводится по температуре, хотя сам двигатель еще так не остыл ) наши клиенты еще ни разу не жаловались на неправильную работу датчика температуры двигателя. Буду рад если мне получилось вам помочь.
Всем привет. Я работаю в "Фирменном установочном центре StarLine" могу помочь с разными проблемами и болячками возникающие во время установки и эксплуатации сигнализации, так что если кому нужна будет помощь обращайтесь.
Yamaha WR450FB, 1DX-28199-10. 2012
Начал увлекаться. Просто решил сначала спросить прежде чем новый заливать. Не хочу навредить. Еще просто мысли есть, что датчик скорости заглючил, от сюда и эти проблемы. Хочу определится с чего начать!
Вообщем обратился клиент с такой проблемой: мотик Yamaha WR450FB, 1DX-28199-10. 2012 год выпуска, американец. был в одних руках, все было отлично. Но в незапно спидометр и одометр начали гнать. То есть показывают ложную и неправильную информацию о скоросте и пробеге. в панель никто не лазил. Кто может с такой проблемой сталкивался? Если залить новый дамп, поможет или нет?
