koroleg3
Весь контент koroleg3
  1. Сможет любой сканер
  2. Если все равно снимать айдишник, то нет смысла Снимать защелку , для того чтобы ее засинхрить
  3. Если включает зажигание, то ресетить сертификацию не нужно. Достаточно ресетить адишник, можно даже не снимая с авто и привязать потом стандартной утилитой, защелка привяжется автоматом
  4. Если машина без айдикодбокса, то его функции выполняет смартблок. Сказки эти про " айди в защелке"- достаточно один раз взглянуть на схему, увидеть откуда в моторный идут линии имо-ими , чтобы усвоить это раз и навсегда. Конфигурация авто - с защелкой или без также задается одним проводом в смартблоке. Это тоже на схемах видно.
  5. Естественно не запишется. Нужно теперь и айдикодбокс сбрасывать
  6. Помощь то какая нудна ? Приехать и починить авто ?
  7. При правильно сделаеом ресете зажигание включается 10 раз. Даже если совсем убрать еепром, оно включится. Ну да если вас не устраивает путь решения который вам предлагаю- ищите другие пути
  8. Вы не представляете, как работает запись ключей при полной утере. При правильном ресете сертификации , зажигание можно включить 10 раз. Но вам это не поможет, тк ресета только сертификашки недостаточно.Могу положить ключ в дамп.
  9. Штатная сигнализация не имеет отношения к записи ключей и никак не мешает. Самый простой способ - снять блок сертификации и положить ключ в дамп тангой
  10. Не получится. Абсолютно разные системы и в разных блоках прописаны
  11. Надо не таблицам верить , а глазам и надписям на блоках. Я видел патрола 61 , 12 года с с 4д ключами
  12. Там иммо на замке, какой там бсм ? Бсм на 62 Патролах пошел, так что чип там 4д без вариантов. Еще были тайваньские , редкие на 7935
  13. С натс6 тоже невозможно. - там чипы залочены насмерть. А вот в 4д прибить ключ очень даже просто- 4 пейдж открыт - измени крипту и все, приплыли. Делается элементарно на столе по клайну утилитой оранжем или другой
  14. При отсутствии синхры в моторном всегда Р2799
  15. Вот он тут абсодютно бесполезен. Это Дайхатцу , если вы не в курсе
  16. Нет там никаких пасскодов , ибо это Дахатцу
  17. Ну такто это не тойота, а дайхатцу, здесь перемычка 4-13 не канает, по другому делается
  18. Другой вариант - неправильная процедура программирования ключей. То, что блокиратор болтается свободно, на это как бы намекает. Ты ввел пин, разблокировал защелку, но чип не прописал. Поэтому, пока процедуру не закроешь, защелка так и будет разблокирована и синхра естественно изменилась. Она меняется при каждом вводе пина
  19. На правильном пине машина заводится без чипа и без синхры, максимум три раза. Отсюда вывод - если машина не заводится после ввода пина ( лампа должна погаснуть секьюрити ) , значит в процессе считывания прибил флэшь
  20. Вариант у вас один - найти комплект блоков от такой машины
  21. В блоках закрытые для записи процессоры. Включив-выключив зажигание несколько раз вы сделали новый блок, который еще можно было прописать , при определенных условиях, бесполезной , никому теперь не нужной железякой - прописать руками вы туда ничего не сможете, а еепром его не содержит коды ключей, тк он был новый. Так что и эмуль по еепрому теперь не сделать. Только не говорите это тому, кто этот блок покупал 😀
  22. Отресетить блок смарта недостаточно. Чтобы привязать бу смарт блок, нужно отресетить еще и айдишник, а в случае с гибридом и еще кое что. Если у вас нет связанного комплекта блоков, хотябы и без ключа, вы ничего не сделаете с вашим оборудованием и знаниями
  23. Если блоки абсолютно новые то да
  24. Там кроме блока смарта еще нужно несколько блоков привязывать
  25. Правильно тебе местные сказали - покупай комплект блоков с ключем
