trix87
Весь контент trix87
  1. Автос побежден правкой еепром. Кейлесс работает, радиоканала нет. Прошу помощи, как победить радиоканал??? Спасибо!!!
  2. Спасибо большое!! Мыло кинул в личку!!!
  3. Поставил gds usa и Europe. Запускаю через авди. Перепробовал все абсолютно машины в списке из обоих версий. И usa и Europe. Ставил и 2016 года версии и 2013 года версии. Единственно не пробовал корейским gds, просто, потому что не нашел его. Может у кого то Есть, поделитесь пожалуйста. Открыл новую лицензию в авди ори для Hyundai. Ничего. Написал в техподдержку, выслал логи. Жду от них ответа. Пробовал еще x300pro3 под всеми машинами, пробовал лаунчем, пробовал mvp pro ори, skp900, китайским авди, старым карманом 2013 года обновлением, но он даже не подключился, видимо слишком старый. Основная проблема в перекошенном дампе. Слетела виртуальная разметка eeprom в мотороле 9s12xeq384.Восстановил разметку, залил в еепром все ff. Модуль стал virgin. На этом мысли заканчиваются. Вывел из модуля 4 провода и через разьем подключаю к оранжу для программирования, чтобы шить прямо на машине. Никакими мне известными дампами не могу сделать модуль обученным. Стираю разметку еепром, статус модуля нейтраль, восттанавливаю разметку - статус virgin. В танго автос не заявлен... Жду вашей помощи. Заранее Спасибо! По поводу гибридной сонаты. В грандеуре подключение, если верить схемам в gds, идет по кану (can c). К-line физически отсутствует. В гибридной сонате связь по к-line, хотя и Кан тоже имеется - для межблочной связи. По этому gds к гибриду даже не подключается...
  4. Через гибрида пробовал, не коннект
  5. Вскрыл блок. Там xeq384... дальше рассказывать нет смысла. Есть ли у кого нибудь дамп от чего чуда для сравнения? Номер блока 95480 3v016
  6. Да вопрос не в зачем, вопрос теперь как привязать?
  7. Радио живое. Авто не входит в режим программирования. Поставил usa версию gds, под сантафе зашел чуть дальше, но все равно нейтраль... До эбу еще не добирался. Все работало четко, за исключением радио. Судя по форумам, это у них болячки, что слетает Радио, к тому же была просадка по акуму.
  8. Пин верный, ошибок нет, статус нейтраль Слота Нету, антенна в кнопке
  9. Добрый день. Такая беда. Grandeur 13 года, кейлесс, без защелки руля. Перестал работать на данном автосе радиоканал на обоих ключах. Купили новый ключ. Пытались привязать - ни в какую! Решил сделать нейтраль... авто овощ... в процедуру не пускает... Читал на форумах, что есть нюансы при прописке ключей в машины без защелки. Подскажите, как уложить обратно ключи??? Ни старый, ни новый не хочет лезть. Из приборов x300, avdi, launch, skp900. Все курят... Подскажите, как быть??? Спасибо!!!
  10. Походу виноват блок ldm. Периодическое пропадание связи с ним. Придавишь пальцем бга проц, опа! Появился!
  11. Завтра с утра пошлю хозяина за новым. Не может ли быть дело еще и в кодировании?? Смущает то, что иногда же он включается??? Может стоит закодировать его по ФА чистым маном??? Да, кстати, а может ли машина отслеживать старый акум и выдавать больше зарядки для него?? Айком показывает напругу 15 - 15.1 В, кажется многовато. Тестером зарядку еще не мерил, с утра померяю. Может ли это быть следствием перезаряда или геннадий начинает накрываться??? Тогда заменю акум и сделаю регистрацию.
  12. Добрый вечер! У меня такой вопрос. Имеется бмв е70 дизель. Перестал работать активный круиз. Может включится, может нет. При езде сам вырубается и на панели ошибка. Подключаю айком, программа рейнгольд. Висят ошибки по кану плюс ошибка по мотору на регулятор давления топлива. Хозяин утверждает, что чек не загорался, авто едет исправно. В машине хреновый акум, поэтому думаю, что ошибка по регулятору в момент запуска из-за подсевшего аккма. На днях привезет новый. Ошибки по кану висят с ошибкой связи по дсц, лдм, egs 19 и еще парочка подобных. На сам датчик круиза ошибок нет. Скидываю ошибки, остается одна - интерфейс системы дсц в блоке лдм. Абс и дсц работают без нареканий. Как проедешь на машине, выскакивают ошибки связи между дсц, лдм и асс. Провода, разъёмы проверил, повреждений не заметил. Снял и поставил разъем радара круиза (блок асс). Проехал немного, считал ошибки, добавилась еще одна по связи с асс. Одел обратно, теперь пропала индикация включения круиза. Предполагаю, необходимо заново инициализировать, это завтра с утра сделаю, но проблема, думаю, останется. Кто то сталкивался с таким? Может блок какой то отвалился? Стоит нештатная сигналка с подключением по кану. Скинул ее, не помогло. Все остальное в машине родное. Пните, пожалуйста, в нужном направлении. Заранее спасибо!
  13. Так я понял, что оригинал FLY работает стабильно и выполняет все заявленное или тоже чинское Г...? Просто собираюсь приобрести. Интересует для смотки пробега в мерсах, бмв, ключи бмв, ваг. Что скажите???
  14. Бронь и мне. В личку отписал
  15. trix87 ответил Костя19 тема в MERCEDES, SMART
    Спасибо огромное! Сегодня попробую! Отпишусь! Попытаюсь поменять серийник, если поучиться, выложу фотоотчет!
  16. trix87 ответил Костя19 тема в MERCEDES, SMART
    Судя по тону, кто-то мышке в норку написал! Мышка в шоке! Если жметесь, сударь, мысль толковую предложить, то не стоит и воздух сотрясать глупыми фразами. В с3 тоже епромку нашел, только там все не в явном виде представлено, поэтому и спросил.
  17. Обычно меняется вся целиком. Насколько помню, у этх машин отключаются котлы. Еще небось и управляется по кану?
  18. trix87 ответил Костя19 тема в MERCEDES, SMART
    а с3 это касается?? Нет ли инструкций для с3??
  19. trix87 ответил sia73 тема в База Дампов
    Bmw e39 530d 2003 г. и е36 1996 г. dump.rar
  20. Пару человек уже спрашивали. Есть решения? Как на приоре не прокатит?
  21. trix87 ответил wal3375 тема в Иммобилайзеры
    Завтра буду на работе, посмотрю. Если есть, отпишусь
  22. Прописать их, чтобы радиоканал работал, а потом в моторник безиммо залить, чтобы гемора было меньше
  23. Попробуй позвонить антенну. Недавно похожее было, обрыв
