master-uri
Весь контент master-uri
  1. А замена МС памяти не поможет?
  2. Автомобиль 2114 с эбу январь 5.1.1 прошивка j5v13l05 не заводился , после подключения диагностики (сканматик) эбу не был опознан, (не удалось установить связь),затем было решено перепрошить , ChipLoader эбу увидел но версию прошивки не распознал, и на попытки считать прошивку выдовал ошибку, однако прошить его получилось. После нового подключения к ChipLoader эбу он увидел и версию прошивки показал, удалось ее также считать, но при подключении эбу на автомобиль и включении зажигания, диагностика его по прежнему не видит,при дальнейшем первом запуске двигателя он пытается запустится и глохнет. При последующих запусках не каких признаков жизни. После снятия эбу и нового подключения к ChipLoader,снова не распознаёт прошивку и попытки считать её безрезультатны,но прошивка снова заливается. Возникли вопросы: Неисправен сам эбу ? Если да то возможно ли просто перепаять память ? (так как я пологаю что дело в ней) Прошивка может слитать из-за пхохой проводки? (хотя все основные питающие цепи были прозвонены и продублированы)
  3. master-uri ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо, А нет ли у кого нибудь HEX файла прошивки EEPROM 95080, чистого или с иммо, чтобы его моим обычным программатором залить в выпаяную епромку. bin и epp у меня открываются в какуюто белеберду.
  4. Как вариант, чтобы сильно не заморачиватся поставить классический датчик в радиатор, конечно если есть там для него дырка,и собрать простенькую схемку на отдельном реле и предохранителе для управления вентилятором.
  5. Может ещё гдето лишний воздух ,во впускной коллектор поподать, после заслонки,обычно при этом повышенные холостые обороты.
  6. Привет из г.Ахтубинск ,Астраханской области.
  7. master-uri ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Калина 1.4 16V bosch M7.9.7 E3 B174CR03 заводилась через раз, решил отключить иммо ,выпаял еепром воткнул в программатор , прочитал и не смотря что прочитал, сохранил ,как исходную, и начал экперементиовать,а когда пришло веремя вернуть всё обратно, с ужасом обнаружил что исходник не сохранился. Я правильно понимаю что если я залью чистый еепром взятый с вашего форума то машина будет заводится любым ключём и будет ли работать центральный замок и штатная сигнализация ?
