1люа
Весь контент 1люа
  1. Всех приветствую.Рено меган 2.Как эбу определяет момент отключения стартера при пуске двигателя?
  2. Цены и список можно в личку.
  3. А если всё вытрехнуть и внутри обложить минватой?
  4. Програмно дк отключен.По всем признакам забит катализатор.можно ли его снять и пробить (скажем монтажкой),или нужно менять на пламегоситель?
  5. Благодарю что ткнул носом.
  6. Всем привет.Можно ли вместо (залитого) М74 i444cc03 поставить блок с i444ci07 без каких либо переделок?
  7. Спечи,бронепровода,ДПКВ,ДТОЖ и даже ДМРВ менял. С какой целью?Свечи и так заливает-поэтому и выстрел в глушитель(я так думаю).Масло 10W40 и стартер крутит как бы с достаточными оборотами,но при прокрутке падает напруга бортсети до 11в(может в этом проблема?)Сейчас на улице -10,заводится с полоборота.
  8. Ваз2110-при заводке ниже 20градусов стреляет в глушитель,не заводится и выдаёт ошибку синхронизации ДК.Компрессия в норме,давление в рампе тоже.Форсунки на утечку проверил,метки ГРМ совпадают,шкив на месте.АЦП ДМРВ-1,065(это может как то влиять?)
  9. Зная распинковку разъёмов думаю это не проблема. От чего он подойдёт? Можно ли её изготовить самому?
  10. Всем привет!Можно ли установить эур от приоры на калину (без эур)?Если можно,то какие переделки требуются?
  11. Совершенно верно,и дело не в деньгах.Хотелось бы протестить.
  12. прошивка B104CR23 21114-1411020-40 ("Калина" 1.6 л. 8V)
  13. Всем привет.Если не сложно-поделитесь B104CR23
  14. Что значит не можешь запустить?Проверь тот ли COM порт.Ещё может проблема быть в самом адапторе.
  15. Причин может быть очень много.При какой температуре не заводится?
  16. Всем привет! Подскажите можно на APS 1000 на допканал автозапуск поставить?(хотя бы теоретически)
  17. Подскажите мастер китовский K L line адаптер будет с SMS диагностик работать?
  18. Всем привет.Если кому не трудно скинте в личку рабочую прошивку M7V03E92 (нет прав для скачивания).
