vv1961
Весь контент vv1961
  1. кто может сделать чип тюн на ровер 75 с блоком EMS2000 2х литровый двигатель бензин 2001 год
  2. Могу заверить болезнь плюс человеческий фактор. Нужна прога трантир иимма офф 1.1 и вперед.
  3. Забывайте все FF и будет вам счастье
  4. Да хрен она заведется пока все мозги не сконфигурируешь а мехатроник вообще привязывать надо к авто..
  5. А в чем проблема была имма в этом монстере лежит в BCM
  6. подскажите комбиком читается полный фул или только калибры
  7. Я думаю не надо лезть в дебри а просто взять CLIP и зделать конфиг и будет счастье..
  8. Согласен в моторники есть код иммы..
  9. Купи бси с ключем а чистые мозги сами пропишуться
  10. Батенька если ошибок нет бери клип заходи в моторник и смотри состояние, имма активна или нет по всем признакам активна..
  11. перепиши OTP Protect: 0x14000 -- 0x17FFF и все влезет правда может попросить проверить, соглашайся пускай правит
  12. А не проще линию иммобелайзера проверить, а не хвататься за топор..Имма просто так не слетает..
  13. Реновские карты не чистються не тешти себя илюзиями..
  14. Ребята вы лезети в дебри все гораздо проще чистиш имму блок становиться как новый ставиш на мошину и заводиш.. Ключ пропишиться автоматом при включение зажигания..
  15. Подожми контакты дроселя и педальном узле
  16. Спасибо большое
  17. Kess китаец сейчас скачал прогу V 2.8 так как прошива уменя3.099 все кнопки активировались но опять поблема,при выборе блока кнопа помощь и ОК не октивны ..Прибор только пришел ..Инет был подключен но ни каких сообщений при установке не было// в понели информация пишит номер прошивы и коды
  18. Братва если кто знает подскажите ..У меня KESS v2,6 программа устанавливаеться без проблем драва видет но при в ходе в пргу кнопки выбора авто не реагирует ..
  19. Братва поделитесь тaлантом по работе с ems 3110..Очень надо..Не врубаюсь как его читать и писать..
  20. Большое спасибо
  21. Все ка кбы понятно одно не понятно куда подключал вторую лампу которая мигала..
  22. Сначало проверь плюс на 29 и 30 ноге..30 постояный плюс затем при включеном зажигание плюс на 29 ноге..Если все окей проверь что присутствует..Искра иподача при блокировки иммы должно быть отключены только форсунки..Если все так самое простое перепоять 29F200BB со старого на новый..
  23. блок TRW -220591-101 по TOYOTA 89170-0F100 епромм 25040 Нужна помощ по очистки краша TOYOTA VERSA 2010г пробовал чистить сам ничегоне получилось пишит ошибку на датчики удара датчики и проводка исправны.. Помогите готов оплатить 25040AN%20VERSA%20crach.bin 25040AN%20VERSA%20clear.bin 25040AN%20VERSA%20ok.bin clear_test.bin prob1versa%20cler.bin
  24. Нужна платная помощь поудолению краша извеняюсь вот главное удоление краша..TOYOTA VERSA 2010 год блок TRW -220591-101 по TOYOTA 89170-0F100 епромм 25040 отписал в личку 25040AN%20VERSA%20ok.bin 25040AN%20VERSA%20crach.bin
