Влад2402
Весь контент Влад2402
  1. Гранта 2014г.в. Автоопределение ЭУР сработало 08-03-2019_13-06-13.zip
  2. Лада гранта 1,6 8кл. Ителма M74can Что-то должно было поменяться? :)
  3. Затишье перед бурей? :-)
  4. Вчера не удалось подключиться к Заз Шанс с эбу Микас 10.3. Адаптер elm327 bt, колодка gm 12 pin, подключение без переходниками - проводами. Автоопределение не сработало, выбор вручную микас 10.3 тоже результата не дал.
  5. вот ошибки я и не посмотрел. просто подключился, нажал парочку ИМ. Убедился, что работает и отключился. Посмотрю в следующий раз. Если ошибка будет в нетестовой, стирать не буду, посмотрю сразу же в тестовой.
  6. Да, доступ был. Я еще специально перепроверил в нетестовой версии 2.15
  7. Я знаю) запись не была включена. Вот выкладываю, записал
  8. Лампочка абс при подключении не загорелась. Ошибок во вкладке ошибки не было. Вся информация считалась с эбу. Ни один ИМ не работает. Нет доступа. Логи опять не записались((( Как проверю еще раз, выложу лог
  9. У меня на m74can без изменений. Логи не выкладываю)) кстати, практически всегда при подключении к абс бывает ошибка ПРОПАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, вроде код С1200. Что бы это значило? Клеммы акб не скидываю... Подключался к авто друга, та же самая ошибка была
  10. Скажите что с этим elm327 wifi не так? Китайский естественно. В Половине вкладок в приложении отсутствуют показания параметров, проставлены прочерки. Именно не определяются "Сервисные записи", Параметры ЭБУ, Пропуски воспламенения. ИМ работают. Вкладки Каналы АЦП, Параметры детонации со значениями. Подключился этим же адаптеров к абс 9.0 CAN. Вроде все работает, прочерков нет. Исполнительные механизмы включаются и выключаются. Лампа ABS как и до этого не гаснет нажатием на ИМ
  11. Спасибо ))
  12. Спасибо! Это не к спеху) Ничего критичного
  13. Про ошибку что можете сказать? Из-за чего выскакивает во время диагностики? В первых тестовых версиях была ошибка C1200. Историю возникновения только не знаю - во время пользования прогой или же реальная ошибка
  14. Пробовал просто отключиться от блока, реакции на нажатия ИМ не появилось. Заглушил двигатель, завел, подключился и заработало как описал выше.
  15. Проверил. Есть контакт)) Лампа ABS вкл/выкл - ИМ нет реакции. Электронасос трещит при нажатии на педаль тормоза и нажатии в программе вкл. Пп, пл, Зп, зл впускные и выпускные меняются значения вкл/выкл при нажатии на кнопки. При нажатом педали тормоза если нажимаешь вкл впускные клапаны, то педаль проваливается. На выпускные никакой реакции. Через какое-то время статус реле клапана переходит в режим ВЫКЛ и на все нажатия ИМ никакой реакции в дальнейшем. Решается только перезапуском программы и двигателя. ESP у меня нет. Лог вроде правильный прикрепил. Немного запутался в них) Ошибка С1218 почему-то так и выскакивает
  16. включается
  17. Не менялось абсолютно ничего)) Включить-выключить кнопки выходили, но при нажатии ничего не происходило. В закладку ошибки переходил, чтобы посмотреть при нажатии какого ИМ выскакивает ошибка. Так и не понял)
  18. Сходил еще раз. Прикладываю логи.
  19. Выходил к машине чтоб записать логи, не записались((( После переустановки запись логов выключилась. На словах пока. Гранта, абс бош 9.0 can автоопределение сработало. На нажатия кнопок ИМ никакой реакции. Через некоторое время начало отказывать в доступе. Перезапуск. Вышла ошибка С1218. Ошибку скинул
  20. Ситуация осталась прежней. Подключается к bosch 9.0 can. Автоопределение работает. Загорается лампа абс на панели приборов. Дальше с ИМ ничего не дает делать. Сервис не доступен.
  21. Не дало мне "потыкать" ИМ в блоке bosch 9.0 can на гранте. Пишет, что блок в демо режиме. Считывание параметров ограничено 3 минутами. Сервис не доступен!
  22. Подключение к блоку абс на гранте. Автоопределение сработало.
  23. Могу проверить на гранте. Правда, не знаю какой там блок абс
  24. Съездил он на диагностику. Сказали, что иммобилайзер мешал
