TRD49
Весь контент TRD49
  1. Unik такая же история, это первый финик с такой бедой, остальные нормально адаптировались со сканера. возможно и ручки помогли
  2. Вполне реально, что так и было, я когда мою стараюсь мыть таким образом чтобы эту грань ничем не тереть размочил чуть простояла и смыл, регулировочные винты на месте под лаком, значит я понял что нужно попробовать сделать, штрих, или грунт уменьшить зазор и пробовать обучать, со слов клиента ездит он так не первый день, в том году выставил на продажу авто так говорит сходу зацепились что обороты завышенны. Хорошо спасибо! Попробую может что получится.
  3. вообще данная история с оборотами, с момента покупки авто у клиента, в данный момент дросселя были грязные, я почистил поэтапно, сначала один пробую обучить, потом второй, пробую обучить, тщетно. народ частенько мучается с фх 2008 года в плане обучения, но проблемы иного характера, машина кидает обороты, у меня же просто завышенный хх, 800-900. в этих пределах. GENNA а почему бы и не заработать если есть такая проблемка, я же не бесплатно прошу. если у вас все четко решается и фх 50-37 учится без проблем, могу только позавидовать)
  4. Иммо в епроме? Ключи в бсм, синхра в моторнике Если так, то кто можешь помочь в вопросе корректировки епрома под хх С чужим бсм дружится и ключи кладутся за 3 минуты.финик этот, но суть то не в этом
  5. кстати много изжеванных тем по поводу FX37/50 2008 , как раз сейчас танцы с бубном вокруг такого, прогрев, запуск, все ровно, но после прогрева обороты хх пытается опустить и поднимает , работает в пределах 750-800 оборотов на холостых, адаптация не проходит, просто висит в режиме обучения и все, вычитал что есть вариант, обучения через дамп епрома моторника, не имеется у кого нибудь исправного (чистого дампа) ?
  6. Всех душевно поздравляю с наступающим новым годом) желаю всем добра,здоровья, успехов.
  7. Всем привет с наступающим всех! Собираюсь тож с данной процедурой заморочиться, имеем в исходном варианте, обычные фары без ксенона и афс drl в пол накала на дальнем свете , вторые фары ксенон тоже без афс,drl диоды и бегающие повороты, есть схемки у кого? Выше есть схемы но, не скачиваются, хотелось бы по фэншую все сделать:)
  8. И это тоже)))) И этим дело не ограничилось,дальше было интереснее))) Фото почему то не добавляются, что то искали и жгут потыкали иглой, и толстый жгут сгнил почти напополам)
  9. все машина готова, любимое место в виде воды, сгнило всё к херам. порежу мимо разъемов, на пропай и на отдачу клиенту. опрос печки идет через минуту. все как положено. для информации задняя печка участвует в этом опросе, и проводка задней печки идет по левому борту авто.
  10. не пойму после выключения зажигания , должен быть опрос печки или нет, у меня после выключения тишина в салоне, а после включения зажигания заслонки двигаются. только перед..жопа молчит
  11. предохи все на месте
  12. Всех приветствую, занимаюсь лк 200 08г,бензин, сбрасывается печка после ночной стоянки, тяги стоят на месте, забор воздуха открывается закрывается, в общем все что стоит под торпедо, отрабатывает, проверял как по сканеру так и визуально, в климате висит ошибка b1497 ошибка в линии передачи данных, активная, смутило что задняя печка, сервомоторы, все стоят на месте, печка дует только в одном положении,на экране заднем режимы меняются, насколько помниться, опрос после выключения зажигания должен проходить через минуту и заслонка улица салон должна остаться в открытом положении, может быть не прав, привязана ли задняя печка, к этому делу, может есть какие наколки по этому поводу?
  13. вот и я выхватил, такую петрушку, лопнул тормозной шланг на патриоте на выпуск, и все это дело на ходу загорелось, совокупились дк1 дк 2 и положение распреда. прогар такой же как на фотках в месте дк 2. но при всех целых предохах . чек не горит, походу процу пришел кирдык
  14. Пока откинул призрак, запуск стабильным стал, но бывает при постановке на охрану не отбивается один борт поворотов, заглушил завёл повортка погасла, а иногда и Ходовые диоды с одной стороны не гаснут)
  15. сигналка, призрак, щас поищу варианты ее установки, могли же так поставить её
  16. Стартер молчит, не крутит, безсимптомно может завестись, и работать, стоит вэбастик и модуль запуска вэбасты с пульта, завожу родным ключом, один раз после попыток, запуска в течении 30 секунд, машина не завелась и что то хрустит щёлкает где то под селектором что-ли, больше не наблюдал такого
  17. иногда, не зависимо от чего либо, машина отказывается запускаться, но как назло когда ее оставляют она запускается вот и крайний раз два дня машина спокойно заводится, отдал машину, клиент через день звонит все тоже самое, приехали читанул ошибки и тут немного не понял, откуда растут ноги, ошибки в трех блоках , в моторнике p068a00 главное реле размыкается слишком рано в абснике 00473 Блок управления электромеханического стояночного тормоза J540 01314 Блок управления ДВС 00526 Выключатель тормозного сигнала F в акпп U010000 блок управления двигателя нет связи U041500 Блок управления ABS тормозной системы, недостоверный сигнал читал ланчем. по описанию проблемы, при включении зажигания мигает паркинг на приборке. и ошибки по всем системам. либо ее рубит какая то из систем и она сходит с ума по всем блокам, предположительно стояночник. но прошу мысль, немного не могу срастить откуда что растет..
  18. Всем привет, парни нужна схема на миражик, сгорает пред check при включении зажигания, весь инет перерыл нифига найти не могу схему, по жгуту пробежался видимых проблем не увидел, может где то за торпедой, на перегибах, спасибо за ранее
  19. в общем уехал я в отпуск, машину забрали , поездили по диагнозам, и при скане вылезли коды в акпп, видимо после поездки или хз с чем, у меня в акпп все было чисто. но суть такова , что приговорили акпп, коробку поменяли, и машину поехала. вот такие дела.. всем спасибо за участие!
  20. Всем привет, собираюсь в гости в анапу, прогулялся бы пообщался с людьми которые в нашей сфере) если есть кто, буду рад зайти в сервис на кофе) пообщаться...
  21. привет, пока стоит зае...
  22. Да, ходом машина едет хорошо, попробую еще катнутся и опишусь
  23. Непойму От чего так скачет давление http://dropmefiles.com/5eVBd Качество так себе но вроде видно
  24. Чето вообще не бьется нихрена
