Весь контент евген 84
Прошивки Январь 7.2
- Прошивки Январь 7.2
thepinf Сегодня,16:05 Подскажите пожалуйста проверенную свободную прошивку под сток мотор 1.5 8кл. январь 7.2. Хочется просто нормально оптимизированную работу двигателя. Сток, я так понимаю, не самый лучший вариант?- Прошивки Январь 7.2
Вроде человек спрашивал на 1,5 8кл а 204DO57 на 1.6? Вроде человек спрашивал на 1,5 8кл а 204DO57 на 1.6? До 57 на 1.6 л, а чел просил на 1.5 Пардон, интернет тупит.- Прошивки Январь 7.2
вот посмотрите сваял на базе стока 204до57 1.6 8ве. кто что скажет сильно не пинайте.I204DO57.BIN.есть задумчивость при резком нажатии газа.- Прошивки Январь 7.2
вот посмотрите пжл прошку сваял на днях на базе а204до57 может кто покритикует- Медленный сброс оборотов Я5.1
Понял, за меню сег. И расход и время впрыска тож изза него пляшет?- Медленный сброс оборотов Я5.1
1.2 вот именно.напряжение показ.12.2 в 1.2 вот именно. Напр показывает 12.2- Медленный сброс оборотов Я5.1
Ацп дмрв 1.2 в покое.дк но вый.массы протянуты.давление в рампе 3.8,форсы новые.ввп, свечи новые, рхх промыт т.к дроссель новый 52 ставил.время впрыска на хх 4.8-6ммс расход воздуха 12-16 кг!!! Дмрв - мертвечина?расход на хх 1.4-1.8л.ч. ппц!!!!- ДМРВ
Завтра с меню дмрв, посмотрю что будет, нуу и клопы наверно вып добавлю чутка- ДМРВ
Не буде стучать? Дмрв ф топку кину.- ДМРВ
РХх чистил, т.к ставил новый дроссель.форсы сименс 27034 тож новые, 3 день как стоят,массы протянуты.- Медленный сброс оборотов Я5.1
Добрый день посоветуйте прошивку под такой конфиг: ваз 21144 8кл. 1.6 мотор 11183. Янв 7.2 прошивка A204DO57 .гбц: расточены каналы, клопы т-образные облегченные. Распред нуждин 10.42.низ сток.- ДМРВ
Ваз 21144 .2007 г.в я7.2 21114-141020-31. Прош. А204DO57. Поменяны свечи, ввп, давление в рампе 3.8. Ацп дмрв 1.2 . Ошибок бк не выдает.клапана отрегулированы: вп 0.2. Вып 0.3- угол опережения зажигания уходит в минус ваз 21144
А сколько он должен быть на хх?- ДМРВ
Ваз 21144 э бу я 7.2 по бк расход воздуха 12-14кг .дмрв 116.обороты плавают 890-1000.- угол опережения зажигания уходит в минус ваз 21144
Почему уоз при резком нажатии газа уходит в минус? Ваз 21144 Такая проблема: ваз 21144 двиг 21183. Э бу я7.2 при резком нажатии на газ уоз убегает в минус?- ДМРВ
Доброго времени суток всем! Такая ситуевина: авто ваз 21144 мотор 11183.стоит гбц фор маш, р/в нуждин 10.42. Двиг на хх работает как дизель.по бк дмрв кажет 12-16 кг. Момент впрыска 4.8-6.1 расход на хх 1.4-1.9 л!!!!Да, и при резком нажатии на газ у оз убегает в минус до 1.5-3? - Прошивки Январь 7.2
