motordig
Весь контент motordig
  1. В самой программе всё прописано.
  2. Адаптер трак-кар -- значит 24В. еОВД для трак это то же 24В., что и есть в в версии 4.хх.х
  3. Какой Вьюрт? Если этот, то это совсем другая песня.
  4. К сожалению ключей нет. Есть ли они вообще в природе.
  5. Эту удалить. Поставить 5.00.8R2.
  6. Открой файл start_wow.lax ,любым текстовым редактором и исправь в строке company=9. У тебя должен стоять IE выше 6.
  7. сейчас я разговариваю с телефона. Буду вечером после 22:00 я тебе отвечу с компьютером
  8. Нажимай Подождите Выбирай какой либо профиль и напечатать и потом найдёшь свой номер
  9. Заполни полностью таблицу.. Дальше перейди сделай выбор какого либо блока напиши Выбери напечатать потом посмотришь номер.
  10. Ключ неправильный. 6 нулей не может быть
  11. Ничего не писать верхний левый угол регистрация и начинай активировать
  12. Должно быть Папка по следующему пути С/4.15.3rus
  13. Да. Но у вас не правильно распакована программа.(сужу по фото). Надо просто в корень диска С.
  14. У вас не показывает расширение файлов. Но файл есть называется файл wow.смотри последнее фото.
  15. wow.exe должен быть обязательно. Покажите скрин файлов в папке
  16. Вообще то программа запускается файлом wow.exe
  17. Пробуйте другую версию и сравните.
  18. Почему приходится? Я программу поставил 2 года назад и с тех пор ни разу не тестировал.
  19. Прибор должен определяться автоматом. Драйвер в папке с программой.
  20. Я вижу вы не догоняете. Удалите этот файл совсем. Всё будет так же работать. Если вы работали с внешней программой,то наверное знаете,что это не просто переход по пути, а это целый диалог.
  21. Вот именно. За что и отвечает файл TecDocLinks.sdf
  22. Для программы важен файл который находится в папке ProgramData. Если вы его скопируйте с заменой в папку Data программы, то в папке ProgramData он будет так же 146mb. Кроме того этот файл ни как не влияет на функционал программы. Он обеспечивает связь программы с внешними программами(Autodata и т.д.). Функции диагностики от него не зависят. Посмотрите эти файлы в другой версии. Например 2.13.х
  23. Если установлена 2.14.3.2, то зайдите в папку ProgramData и там увидите файл TecDocLinks.sdf 146mb. Программа работает с этим файлом. Это просто информация к размышлению.
  24. Из папки ReadFirst/nover установи программу SSCERuntime_x86-ENU.msi
