Vasek_Ovcharenko
Весь контент Vasek_Ovcharenko
  1. В этом видео говорят про панель приборов, кто точно знает что надо сделать?
  2. Я даже на умз мотор брал распредвал ОКБ(ресурс кулачков хороший, но шестеренка на масленый насос херня проехал 6-6,5 т. км) , да мотор сразу стал ехать в разы лучше, машина поехала у меня 140 км/ч это было по оборотами примерно 4000,двигатель чуть бы не выскочил от вибрации(мотор прошлый век, морально устал)
  3. К Вам вопрос вы ездили на газели где стоит умз и змз, это примерно как классика и девятка, умз мотор шумный да он хорошо тянет на низах, но свеше 3000 оборотов он не едет, змз 409 у меня не было был 406,он из-за своего объёма слаб, но на машине едешь как на иномарки, а цепи растянутые такого я не замечал. Плюс к чему все мои переделки замена родной кпп на кпп от бмв, кпп у меня уже есть с перевареным колоколом под двс змз.
  4. Змз про конечно самый хороший из 409,но разница по железу по сути только распредвалы, по поводу переделок я их не боюсь, самое главное знать что ты делаешь
  5. Подскажите пожалуйста при замене двс с эбу и проводкой какие могут быть проблемы с приборной панелью?
  6. Это плохо что нету супер прошивки, есть люди которые занимаются настройкой эбу почему бы им не заниматься таким вопросом. От Вас помощи в разборе всех нюансов
  7. Дело не в экономии, а в меньшей переделки, датчики все одинаковые
  8. Двигатель ещё не установлен на автомобиле, как понять прикрутить?
  9. Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста если заменить умз 4216 на змз 409,а мозги оставить родный Микас 10.3, есть прошивки под такой вариант
  10. Заранее спасибо!!! M114151VN293063_E2_GBO_noMisfire.bin
  11. Доброго времени, помогите снизить температуру включения вынтелятора примерно 87-91 (в калибровке она где-то 90-95). Заранее спасибо. "японский магнитафон" почему форум не загружает архив "*.7z"?????
  12. Так может сразу сделать как надо чтобы блок не поднимать, только как?
  13. У меня софт AEC 02.33.151 Sep 15 2009 , а калибровка M144151GN293054 евро 3-чем можно для улучшения заменить?
  14. Спасибо, подскажите какие нюансы по прошивке бываю? Какой алгоритм действий?
  15. Отправлено 20 Май 2015 - 18:11 OpenBox 3.16.9 без привязки к компу,ключик и инструкция прилагается Прикрепленные файлы Прикрепленный файл OpenBox 3.16.9.rar 1,04МБ На форуме есть вот такой, надежный он кто пробывал?
  16. Доброго дне помогите и подскажите пожалуйста чем и как прошить ЭБу микас 10.3 двигатель умз 4216 на газеле, в данный момент стоит прошивка (калибровка) M144151GN293054 евро-3 номер эбу 4216.3763000-80. В данном деле не специалист ,но небольшой опыт есть прошивал для себе газель микас 5.4, ваз 2107 январь 7.2 спасибо конечно данному сайту. Читая форум понял ,что лучше прошить под евро 2 так,как газель 10 года пробег 100 тыс. уже нет каталика. Вопрос почему не поеду к специалисту, просто где живу таких нет именно по газелям.
  17. Да двигатель стандартный, убрал каталик и 2 ДК, поставили паук 4-2-1
  18. Тогда подскажите пожалуйста как это осуществить в реальность? ИЛИ это онлайн откатка будет?
  19. Всех С наступающим новым годом! Виктор можно приобрести прошивку без всего комплекта калина I444LR07 I444LХ07 остальные мне не нужны, т.к. я коммерческой работой не занимаюсь, а ехать до людей которые поставят то не зная что - это не есть гуд!
  20. каталик и 2 ДК выкунили, пропустил запятую там пропустил. Можно сделать чтобы е-газ работал как тросик, просто привык к тросику, а менять е-газ на тросик выйдет около 10 т.р. , еще расход на хх по БК показывает 1,2-1,3 л/ч это много
  21. Всем привет! С наступающим !!! Помогите найти прошивку на калину-1.6 объем 8 клапанов все заводское убрали только каталик и оставили один ДК, чтобы е-газ работал как тросик
  22. Всем доброго времени, расскажите в чем разница версии ПЗУ Е0000131 и версии ПЗУ Е0000519, и какую двух режимную можно залить на Е0000131, а то я в этом деле еще
  23. А что же со старым ЭБУ мне делать, который на связь не выходит, и имеется какой-то глюк.
  24. Нет друг ты не прав, почему когда холодная все в пределах нормы, а прогреется так ужас. И причем про то я написал что цокот даже на газе это не значит что его нет на бензине, на бензине есть еще больше так как октановое число меньше чем у газа. Два дня назад купил на разборке другой ЭБУ с ним конечно другое дело, но горит чек и выдает высокое напряжение датчика температуры. Вот только не знаю старый ЭБУ выкинуть или получиться отремонтировать? Еще потребуется помощь мне настроить другой ЭБУ и залить двух режимную прошивку газ/бензин.
