Весь контент alex24.73
ТАГАЗ Vega C100 (Siemens SIM2K-D51)
А кто мешает проверить?
Прошивки Great Wall
А может начать с диагностики, а не с прошивки и удаления ката.
Удаление crash на Renault Logan 8200 76 92 21
Можно взять кусачки побольше и вырезать краш Какай вопрос, такой и ответ. А если по существу. Программатором и кальками.
S.B.B китай
SBB нормально работает с Nats5
Opel Insignia 2011
Опеля, уже очень давно идут с дублями, и я сильно сомневаюсь что они отказались от дублей. А приборку можно поправить X-TOOL или CarProgпо диагностике.
- Renault Logan И Mvp
Zed Bull
С копироваенем прибор не справится, а вот с добавлением ключа справится легко. И ПИН поможет посчитать.
Hyunday ix35 - слетела синхра?
Скандок нормально справляется с такой машинкой, приходилось добавлять ключики.
Дальнейшая информация не выкладывается. Попробуйте сами разобраться или пригоняйте машину, сделаю.
В подобном слоне стотит флеш 29ф400, если мне не изменяет память. Епром, плавающий во флеш. Комбиком не делал, точнее не по диагностике. Я делал через бут-режим. Вычитывая весь флеш, целиком. По гиагностике это не получится.
При подключении приборки на столе глотает панель в любом случае, но при установки на машину и первом включении зажигания, наступает разочарование, возвращается старый пробег. Активный дубль в моторнике. Дампы и фото не сохранились.
Vortex Estina
На Естине, мотя идет с защитой от чтения
Ford focus 3 и IDS
Если не ошибаюсь IN/OUT уже не помогают, только онлайн.
- vortex tingo
- ксенон на Ford Focus 3
- Honda Civic 2008_77960-Tlo-G913-M1
- Ford Focus
- Mazda3 Vin В Моторнике
Бедная Смесь.
Ахренеть, как Вы машины ремонтируете. Клиент говорит.... , не проверял.... , нечем.... купи оборудование, выучи типовые параметры, тогда можно смело лезть в машины.
- Toyota Camry 2005 (Denso 83800-06C50-00) EEPROM 93C46
Ford Focus 2011 Года Проблема С Srs
В каком формате дампы вычитывали? Кто будет выкладывать номер блока? Сколько травы курили???
Ваз 2112 Хлопока В Рессивер
Хлопка без искры не будет. Январь или ВС, одинаковые. После остановки, спусти давление с рейки. Если хлопок прошел, значит текут форсунки. Если остался, глуши сапун. Но в любом случае, присутсвует искра. ЗЫ. Можно поставить реле на отключение МЗ.
Great Wall HOVER 3 2012
Учите овбенности ЭБУ. В дизельных Ховерах дублей нет, они есть только в бензиновай ЭБУ.
ecusafe 2
Сильно смахивает на развод.
