kdv
Весь контент kdv
  1. если речь о фильтре который в форсунке то врядли я их вынимал, а на некоторых их просто не было. Думаю они очень долго не мылись и пробег у них приличный, некоторые машины были с газом, некоторые с такси. Вот недавно притянули 99 заводится и глохнет я форсы на стенд а там 30% от того что положено при тесте причем налив почти одинаковый с дополнительным топливом работает. Ушла банка винса в теплом помещении результата ноль
  2. ребят подскажите пож, мне в последнее время стали попадаться форсунки которые я отмыть просто не могу. Пробовал винс, сольвент разные давления, уз(60вт) мыл по 20 мин давал отстояться и так по несколько раз - эффекта ноль. стенд заводской спринт (харьков). Может я что упускаю и делаю не так?
  3. датчик врезать будут мотористы дабы подстраховаться после ремонта головки. я им говорил что это лишнее но скорее всего врежут, очень хотят температуру понизить, по поводу поломки ко мне приехала с обрывами проводки в районе форсунок - коряво поставили газовщики, форсы были забиты и был лопнут расш бачок капал и кипел тосол
  4. Здравствуйте может сможете и мне помочь. Надо температуру вентилятора понизить до 95- 90, понимаю что неправильно но если не найду способ то в понедельник датчик в трубку врежут. машина 2110 m73.rar
  5. Дело в том что я как раз тот самый "любой диагност" и крутить rco не имея чем смотреть результат - ну в общем понимаете. По поводу иновейта тоже рассматривал правда без показометра ls2 в районе 200$ и надо будет либо докупать либо делать трубку вентури, Отзывы о иновейте разные люди пишут качество сборки не очень, ну а так да прибор хорош. Ну а что касается прошивки блоков то считаю что сначала нужно разобраться как следует в теории работы моторов потом что то менять, поэтому за три года диагностики вот эта была первая перепрошивка.
  6. Спасибо за ответ, По поводу регулировки CO CH тоже очень тяжелый для меня вопрос. Газоанализатор устройство не дешевое и вопрос о его целесообразности не раз поднимался даже на этом форуме, а вот альфаметр если можно подскажите какой лучше.
  7. Здравствуйте. Сегодня прошил свой первый блок Микас 7,2 вообще то с программированием процессоров дело имел но вот машина у меня первая. в связи с этим вопрос - во многих прошивках присутствуют два файла xxx.eer размером 1кб и xxx.и bin 64кб нужно ли заливать маленький файл или он уже есть в бине?
  8. скорее 0,2 ома, напр 12в картинка как пример управление по току
  9. Подскажите новичку : 1 светодиоды первый синий второй - красный а если подключаеш по usb оба синие - так и должно быть? и второе в демо номер прошивки должен корректно отображаться (ну например 16, 19 или 23)? a то у меня прошивку 16 пишет и при обновлении микрокода не изменяется?
