Весь контент serrg
Renault Kangoo 2006 93C66
Есть немножко другой, пробуй Renault_Kangoo-P8200336483-F_2007-93с66-87614km.rar
Можно номер приборки с шильдика панели в студию?
Для начала надо пробовать прокатиться на авто, скорее всего, через какое-то время покажет остаток топлива.
Зажим SMD чипов EEPROM для ПО-5
На шестой пятачок панели питание подаешь?
Потух дисплей на Touareg
Найти питание преобразователя не проблема,от туда и брать, а вот ленту под такие размеры проблематично, остается найти не рабочую плашку от магнитолы, к примеру, отпаять мелкие светодиоды подсветки и спаивать вручную.
Возьми светодиодную ленту и уложи по периметру, должно получиться.
- Audi A6 2003 ММ 4B0920900R
Пробуй мой дамп, 100 % рабочий, правда буковка последняя Q. C этим дампом доска кажет пробег правильно и при подключении на столе тоже. Или скопируй полностью область пробега с контролькой в свой дамп. A4 2004 MM 4B0920900Q HC912DG128 189060km.rar
Если не секрет, то чем считал контрольку?
Попробуй тахософтом, там есть несколько вариантов подсчета CRC
Смотри адреса 000445 и 000446, там два байта контрольной суммы пробега, если она не соответствует пробегу, то будут 999999 на экране.
Чудо приборка Flash 2, ATMega128
Вот, что нашел в руководстве пользователя по панели FLASH 1 на их сайте, ** - установка общего пробега выполняется однократно и необходима для автомобиля с имеющимся пробегом, отличным от «0». После 1-й установки система закрывается паролем, недоступным пользователю.** Интересно пароль универсальный для всех панелей такого типа?
Ясно, Cколько стоит на разборе, в среднем, Калиновская панель?
Приветствую. Попалась такая вот панель. Фото прилагаю. Она подлежит коррекции пробега или пока нет решения?
Citroen С4 Grand Picasso конец 2008г
Пересчитана панель правильно.
Вот твой дамп на 150000km для сравнения C4_Picasso_P9663755780-D-00_93C66_150000km.rar
Mitsubishi Colt
А по точкам, внутрисхемно, не проще сделать, если пробег?
Mitsubishi Colt
Стрелы дергаешь для пробега?
Nissan Avenir 2002г. нужна помощь.
VW Passat 2007-2008
Вот твой дамп, ну например, на 165000 (164992)км passat b6 24c32 2007r 3C0 920 871E 165000km.rar
Audi Q7 2007 сброс сервисных интервалов ВАСЯ
Приветствую всех. У меня вопрос по сбросу сервисного интервала на AUDI Q7 2007. Я в программе ВАСЯ диагност 13R нажал кнопку сброс напоминания о сервисе и записал. Сейчас бортовой компьютер не показывает информацию о дистанции до смены масла, а пишет информация о сервисе не найдена, а нужно было поставить 30000км до смены масла. Сейчас программа показывает там 0 и он не изменяется с клавиатуры. Те показания которые были первоночально, у меня сохраненны, но я не могу их забить обратно. Как поправить все назад? Спасибо.
Nissan Caravan 2004 Help
А, что за болячка, в щитке?
Спасибо, попробую, машинка пока не приехала
Приветствую всех. Ситуация такая, у человека на этом авто, зашкаливает уровень топлива на приборе, в независимости от уровня топлива в баке. По его словам, он ездил к авто-электрикам, они заменили датчик уровня топлива на новый и прозвонили проводку до приборки, все ок и отпустили, сказали, что что-то с приборкой. Может кто-то помочь с распиновкой разъемов на этой приборке или цвета проводов приходящих с датчика уровня топлива? Буду очень признателен.
Audi A-4 2008 (8K0 920 900) Magneti Marelli
Ручками скорее всего не сделаешь, дорогие приборы делают по OBD от 2 до 50 минут, что они там делают?, одному лишь прибору известно.
