Oleg_Karandash
Новичок
  1. Все разрешилось тем, что была предпринята попытка заново прописать ключ-карты. В момент записи происходит синхронизация модулей ESCL и Smart Key Unit. После завершения записи стало возможным включить зажигание. Автомобиль завелся. Важно: новый ESCL-модуль требует обучения. Тема закрыта.
  2. Доброго времени. Не включается зажигание при нажатии на Start-Stop Button. На информационном дисплее приборной панели пишет "Check electronic steering column lock". При снятом модуле блокировки рулевой колонки возможно включить ACC, дальше зажигание не включается. При установке нового модуля ESCL ничего не меняется. Кто сталкивался с такой проблемой, что можете посоветовать? Есть ли способы принудительно включить зажигание при помощи GDS?
