Василий51
Весь контент Василий51
  1. Хороший инструмент сокращает время работы, а каждый правильно вложенный рублик потом быстрее отбивается.
  2. В старых замках бывают датчики положения ключа глючат. Там их 3.
  3. АКБ либо плотность низкая, либо пластины осыпаются по тихоньку.
  4. Вроде все на ладони, а проблем раздули.
  5. После удаления ошибок в ключ прописывается новый побег.
  6. Приборке? А что там столько ело ампер.
  7. Пытался переобучить красный ключ в приоре. В моторном память 95160, а дампе одни нули. Отредактировать не вышло. Считал дамп упой.
  8. 4 Лаунчем работаю два года и нареканий особо нет, а для лучшего результата надо как минимум два разных мультимарочника.
  9. Был слабый контакт в разьеме иммо. В разьеме все есть, а в иммо не все доходит в полном объеме. Как ослаб не понятно. Почисили,поджали и все заработало. Еще раз спасибо всем.
  10. Накачка не идет Катушка в иммо целая Всем спасибо за советы, будем искать иммошник.
  11. 1998 года Дамп считан внутрисхемно упой с черной коробочки на замке зажигания. Внутри мото. Если что не так пните в нужное русло.
  12. Подскажите еще, а срс здесь не причем? Подушки сработали и их ни кто ни восстанавливал. (При ударе срс глушит мотор - это кратковременный и разовый сигнал?)
  13. С такой проблемой сталкнулся впервые. На форум вышел, а там у кого что - вот в дебри и полез. Буду катушку мотать и накачку проверять. Для катушки витков 50 хватит? (как для обходчика)
  14. Слышал что у опелей слетают ключи, вот и предположил что стечение обстоятельств. Питание в норме.
  15. После дтп моргает чек на панели. Иммобилайзер не диагностируется,пробывал лаунчем, но связи нет. На форсунку нет импульсов. Скачал дамп,может в нем что то не так. Рад любой помощи на ваших условиях. Внутри моторолка МС68НС05В6 считал упой. Дамп выше. Оригинал епром.bin Оригинал полный.bin
  16. Нельзя использовать промывочное масло в двигателях с гидриками.
  17. Ксенон отличается по токовой нагрузке. 4,2 ампера будут гореть, а 3,2 без обманки нет.
