Dron911911
Весь контент Dron911911
  1. В архиве нет не в марке , не autosearch, но при распаковке Launch_UPDATE он появлся в марке и в демо.
  2. не работает метод,т.к. при распаковки AUTOSEARCH license.dat имеет 0 байт .Есть 1марка джуста + комлет бесплатного приложения его же, если можно подробнее на and66@list.ru. СПС.
  3. Марка 442, demo и eobd тоже 442, а AUTOSEARCH , да он от моего свистка и распакованый через Dbscar Serial Update, 0байт. Печаль.
  4. Пробывал в оболочке появляется, а в марку не входит. Может от оболочки зависит,с какой версией работает? Какой размер LICENSE.DAT в папке AUTOSEARCH,у меня он 0.?
  5. Марки он видет и без переделки, а работать ( и переделанные) не хочет и даже купленая, пока не удалить от др. свистка.
  6. У меня кай дизель и рех 3.2 бензин, в 2013 к бензину не подключался вообще, 2014 подключается, но периодами рвет соединение,функционал тот же. Launch X431 iDiag 1600 китай + 300 марка и там почти все есть.
  7. https://yadi.sk/d/R4s5_XP-csuBC попробуй, я пока не ставил.
  8. Возможно, но посмотри по размеру папки CAR без архива, торрент кот я качачал недавно из шапки был размером 1 297 830 274 и не устанавливался, а у этого 1 297 823 147 и он сразу установился. Качал из разных мест и первоисточник к сожалению не вспомню,может и отсюда,но ... Сравни размеры,мож. у меня как то криво был закачен или изменен , но имеет большей размер и не ставился он.
  9. Попробуй https://yadi.sk/d/sE3FFAMKcsiPm , я дня 3 мучался (винду XP и 7 ставил и т.д.), а эта с первого раза установилась. (они по обьему отличнаются, пост 203)
  10. Попробуй патч из 203 поста, если не получится, то я сброшу ссылку на архив с которого у меня утановилось (пост 205 - посмотри размер папки для CAR). Заодно определимся новый патч или сборка другая поможет.
  11. Patch от выложенного ранее изменился? Удалось установить папка Delphi.....CDP+....... из раздачи д.б. 1 297 823 147б, скаченный архив позже 1 297 830 274 - он и не устанавливается. или патч был изменен, так и не понял от чего,но ПО установилось .
  12. У тебя в XP SP какой стоит (в требованиях SP3 должен быть)? У меня на SP2 такаяже беда, чистка реестра вкл. ручную, безопасный реж. не помогает.
  13. Скорее всего проблема с правами по этому пути, т.к. сменив у ....\data\texts\ENG.sdp атрибут только чтение , прогресс прошел дальше средины и в этой папке появились новые 3 ф-ла и опять таже ошибка. Установи из сборки с торрена SSCERuntime, у меня тоже не работал без нее. Прошу прощения , с тел. неверно ответил в пред. посте.
  14. Установи из сборки с торрена SSCERuntime, у меня тоже не работал без нее. То же самое и у меня, только когда от админа запускаю прогресс застревает чуть далее.
  15. По возможности и мне пожалуйста. Delphi Cars 2014.1 SN 100251 Спасибо. FileActivation.xml
